Problème fonctionnement de prises électriques
20343
Question Forum Électricité : Problème fonctionnement de prises électriques
musset75
musset75
Je rencontre un problème sur une prise (A) dans ma cuisine : quand je branche sur A un appareil qui nécessite un peu de puissance (micro ondes ou sèche cheveux), cela désactive deux autres prises voisines (B et C). B et C refonctionnent dès que je débranche l'appareil sur A.
Par contre, si je branche une lampe ou un appareil de faible puissance sur A, alors B et C continue de fonctionner.
Avez-vous une idée de l'origine du problème ?
Merci d'avance !
22 novembre 2020 à 20:10
30 142 messages
Bonjour. Il faut contrôler comment sont raccordées B et C par rapport à A. On travaille hors tension. Il vaut mieux être bon bricoleur avec un peu d'expérience. Cordialement.
23 novembre 2020 à 08:41
  • 1. Problème prises électriques murales ont sauté
    N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
  • 2. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
    N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
  • 3. Problème utilisation radiateurs électriques
    N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
  • 4. Problème fuite air prises électriques
    N°7182 : Bonjour, J'ai de l'air qui passe dans toutes les prises électriques, tél, volets roulants électriques entraînant une déperdition de chaleur alors que la maison date de 3 ans. On me conseille de mettre de la mousse ou du...
  • 5. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
    N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
  • 6. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 7. Sortie d'air froid par les prises électriques
    N°4900 : Bonjour Peut-on obstruer des gaines électriques arrivant aux prises ou aux interrupteurs pour éviter le courant d'air froid qui arrive du tableau se trouvant au sous-sol ? Et avec quel produit ? Merci.
  • 8. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 9. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
    N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
  • 10. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
>>> Résultats suivants pour : Problème fonctionnement de prises électriques >>>
compteur electrique merlin gerinbranchement intertableau electrique 08adaptateur douille baionnette douille a vis
