Portail V350 Avidsen 654103 problème fermeture
Question Forum Electricité : Portail V350 Avidsen 654103 problème fermeture
Je possède un portail Avidsen 2 battants, V350 réf 654103 avec carte électronique CT2B9TR (je n'ai pas réussi à connecter convenablement les photocellules mais jusqu'à maintenant cela fonctionne bien).
Le portail s'ouvre normalement et à la fermeture il s'arrête après 3 à 4 secondes comme s'il y avait un obstacle. Je fais un auto-apprentissage et il repart pour la journée.
Le lendemain à la première ouverture il refait pareil (arrêt après 3 à 4 secondes) et re auto-apprentissage.
Je ne trouve pas le problème, si quelqu'un connait la solution, merci d'avance.
Le portail est installé depuis 6 mois.
Ci-joint photo carte électronique et les photo-cellules.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
22 novembre 2020 à 21:28
- 1. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 2. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 3. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 4. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 5. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 6. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 7. Problème moteur portail coulissant Avidsen
- N°19217 : Bonjour à tous. Pourquoi mon moteur de portail coulissant Avidsen va que dans un sens de fermeture et se bloque. Je suis obligé de le débloquer avec la clé de sécurité et le pousser avec la main pour l'ouvrir. Merci.
- 8. Dysfonctionnement automatisme de portail Avidsen
- N°17739 : Bonjour à tous. J'ai posé un automatisme de portail Avidsen qui marche très bien mais par fois tout les 15 jours environ j'ai un battant qui se ferme avant l'autre c'est a dire battant 2 se ferme avant battant 1. Quelle...
- 9. Problème portail électrique Avidsen B250
- N°14848 : Bonjour à tous. J'ai monté un portail électrique Avidsen B250 tout se passe bien, les branchements, l’apprentissage nickel, programmation de la télécommande aussi, je teste la télécommande ça s'ouvre et je ré-appuie...
- 10. Problème portail rebondit à la fermeture
- N°8389 : Bonsoir tout le monde, j'ai constaté que mon portail rebondit à la fermeture, et quand il y a du vent il s'ouvre un peu et se referme. Même s'il est fermé on peut facilement rentrer on poussant le portail. Est-ce normal ? Merci...
