Programmateur de chauffage pour convecteurs anciens
4887
Installation électrique : Programmateur de chauffage pour convecteurs anciens
Je refais une installation électrique et je voudrais mettre un thermostat d'ambiance sans fil avec programmation.
J'ai actuellement en place un interrupteur en 32A et en aval, 4 fusibles pour des convecteurs de 30 ans pour une puissance totale de 7,5Kw. Je dois ajouter que je compte piloter aussi avec mon compteur TEMPO.
Je crois que je dois mettre un contacteur ou peut-être 2.
J'ai 4 disjoncteurs différentiels 16A-30mA pour remplacer les fusibles.
Si quelqu'un peut me conseiller pour les éléments à mettre et le branchement à effectuer, cela m'aiderait bien. Merci.
12 décembre 2008 à 01:28
Astuces 1 d'un internaute à cette question
30 005 messages
Piloter du chauffage électrique avec une commande "tout ou rien" n'est pas le meilleur choix. Les radiateurs de 30 ans ont fait leur temps, il faudrait investir dans des modèles actuels (de qualité) à fil pilote et régulation électronique 4 ou 6 ordres, puis asservir leur fonctionnement à l'aide d'un gestionnaire d'énergie multi zones pouvant être commandé à partir du compteur électronique.
  • 1. Comment régler le programmateur de chauffage du tableau électrique
    N°14247 : Bonjour, Il y a sur mon tableau deux horloges de la marque Grasslin pour (je pense) programmer le chauffage. J'ai joint une photo ci-dessous, les 3 interrupteurs noirs à gauche sont ceux des radiateurs des différentes...
  • 2. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 3. Domotique pour chauffage électrique
    N°18102 : Bonjour à tout le monde, Je suis nouveau sur le forum et je remercie tout le monde pour l'entraide. Je suis en train de rafraîchir la maison en Normandie et je souhaite installer une domotique à mon chauffage. La maison...
  • 4. Coupure convecteurs de chauffage connectés en contrat EJP
    N°22679 : Bonjour à toutes et tous, Ayant installé des convecteurs connectés sur un réseau EDF avec contrat EJP, et ne supportant plus les délestages "jours de pointe" avec coupure franche de l'alimentation, j'ai imaginé ce...
  • 5. Problème programmateur Hager EJ 110T
    N°11506 : Bonjour, Je suis dans un appartement récent (3 ans) avec disjoncteurs différentiels. Sans avoir rien changé et depuis deux jours, mon programmateur EJ 110T qui pilote mes convecteurs électriques me pose des soucis. Dès que je...
  • 6. Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
    N°13159 : Bonjour. Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ? 3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote). 3 bornes sur un...
  • 7. Conseils brancher programmateur Equation chauffage
    N°12201 : Bonjour, J'ai acheté une maison cet été et je voudrai installer un programmeur de chauffage électrique avec fil pilote. Le problème c'est qu'en électricité je ne suis pas très doué ! Donc j'ai un programmateur...
  • 8. Programmateur Flash Programmer 2MA avec chauffage tout le temps
    N°10735 : Bonjour J'essaie de comprendre à quoi sert mon programmateur Flash Programmer 2MA. En effet, après avoir réglé les horloges, je me suis rendu compte que les chauffages fonctionnaient tout le temps. Les convecteurs possèdent...
  • 9. Déverrouillage programmateur chauffage électrique Hager EG203P
    N°17999 : Bonjour, Dans mon appartement j'ai un chauffage électrique piloté par un programmateur central Hager 203P, 2 zones. En voulant effacer tous les programmes du programmateur, j'ai dû faire une fausse manip et sans le vouloir...
  • 10. Installation où se trouvent branchés plusieurs convecteurs
    N°5146 : Bonjour, J'ai une installation où se trouvent branchés 3 convecteurs : 1 de 1500 watts, 1 de 1 250 watts et 1 de 1 000 watts. J'ai un autre disjoncteur où sont branchés 2 convecteurs : 1 de 1 500 watts et 1 de 1 000...
>>> Résultats suivants pour : Programmateur de chauffage pour convecteurs anciens >>>
interrupteur d arret d urgetableau electrique hagerprises electrique muralepb prise cuisiniere electrique
