Faut-il un second interrupteur différentiel tableau dans un garage ?
Question Forum Électricité : Faut-il un second interrupteur différentiel tableau dans un garage ?
Je me prépare au changement du tableau dans le garage et à son arrivée électrique.
L'arrivée vient d'un tableau de la maison (le garage étant indépendant) qui est protégé par un interrupteur différentiel et un disjoncteur 20A. Les besoins en électricité du garage sont standards : porte électrique, lampe va-et-vient avec la maison, éclairage du garage, prise de courant pour les appareils de bricolage (perceuse, tondeuse, broyeur...).
Faut-il prévoir un nouvel interrupteur différentiel dans le garage avec les disjoncteurs (porte, prise de courant et éclairage) ?
Si oui, faut-il acheter un Idiff 40A type A ou 25A type A ?
04 octobre 2020 à 15:42
Vu qu'il y en a déjà un en amont, inutile d'en ajouter un autre, vous êtes déjà protégé contre les défauts d'isolement.
L'inconvénient c'est que garage et maison ne seront pas indépendants. Un défaut d'isolement dans le garage coupera la maison et réciproquement.
De plus, il faudra ajoute en tête de ce nouveau tableau un interrupteur sectionneur pour la coupure générale ce celui-ci. Vous inspirer du schéma joint.
Je vous conseille donc, de "sortir" le disjoncteur 20A au départ du câble de l'interrupteur différentiel du tableau principal et de l'alimenter en direct.
Vous mettrez ainsi un interrupteur différentiel 30mA dans le tableau garage qui servira de coupure générale.
Prendre un 40A et pas un 25A même si ce dernier pourrait suffire : moins cher, plus évolutif, plus facile à trouver.
Attention au va et vient avec la maison, il devra être alimenté par un 2ème câble 5G1,5² indépendant de celui de l'alimentation du garage.
04 octobre 2020 à 16:25
En complément, posez-vous la question de l'éventuel besoin un jour d'une infrastructure de recharge de véhicule électrique.
Dans ce cas, prévoir un câble d'alimentation de section plus grosse (6² ou 10²).
04 octobre 2020 à 16:27
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
04 octobre 2020 à 17:22
- 2. Installation d'un second tableau électrique
- N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
- 3. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 4. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 7. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 9. Tableau divisionnaire garage
- N°23041 : Bonjour à tous. Je dois refaire l'électricité de mon garage (qui a été faite VRAIMENT n'importe comment par le précédent propriétaire). Cela faisait partie des trucs que je devais faire depuis un moment mais quand un...
- 10. Installation tableau indépendant dans un garage
- N°20956 : Bonjours à tous. Je vais être bref et concis. J'aimerai avoir un coffret tableau indépendant dans le garage pour futur atelier : max 3600 Watts. Pour agrandir les images, cliquez dessus. Sachant qu'il y a actuellement...
