Explication fonctionnement du téléreport
Problèmes de Electricité : Explication fonctionnement du téléreport
Un internaute de ce forum pourrait-il m'expliquer l'utilité et le fonctionnement du téléreport.
26 février 2011 à 12:13
Conseils Forum 1
Le téléreport c'est une liaison informatique qui permet au compteur électronique placé à l'intérieur du logement de communiquer avec une embase téléreport placé en limite de propriété.
Pour relever le compteur, l'agent ERDF place un boîtier enregistreur sur l'embase téléreport et récupère les index du compteur.
A ne pas confondre avec la télé-info qui gère le dialogue entre le compteur électronique et un gestionnaire d'énergie.
26 février 2011 à 22:43
Conseils Forum 2
Bonjour, une question, pour ma part j'ai dû refaire mon tableau complet et j’ai dû tout débrancher.
Je ne suis pas aperçu pour le téléreport.
Comment le rebrancher ? J'ai 2 fils qui vont au tableau, merci à tous pour une réponse.
03 octobre 2012 à 22:29
Conseils Forum 3
Bonjour réponse 2. CMT explique en 1 le branchement de la liaison téléreport.
Ne confondez vous pas avec la téléinformation, nécessaire pour commander un gestionnaire d'énergie ?
03 octobre 2012 à 23:57
- 1. Signalétique électrique machine explication symboles en électricité
- N°1011 : Bonjour. Sur la plaque signalétique d'une machine il y a un symbole d'un carré inscrit dans autre carré, je voudrais connaître sa signification ? Merci pour votre réponse.
- 2. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
- 3. Fonctionnement en compensateur des turbines à gaz
- N°8026 : Bonjour C'est quoi le mode de fonctionnement des turbines à gaz en compensateur ? Je voudrais une explication. Merci bien.
- 4. Explication sur principes généraux sur l'électricité
- N°7397 : Bonjour, voilà je suis passionné de physique, chimie et Cie, mais je dois dire qu'avec l'électricité, il y a des trucs que je "pige" pas ! L'incompréhension qui m'empêchent de dormir la nuit ! Je vais essayer d'être bref et...
- 5. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 6. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 7. Ampoules claquent sans explication...
- N°14000 : Bonjour ! Une question toute "simple" pour celles et ceux qui connaissent les "méandres" de la Fée électricité.... ! Problème : J'ai réceptionné, en même temps que ma villa, une cuisine entièrement équipée de...
- 8. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 9. Fonctionnement transformateur de courant
- N°1518 : Bonjour, j'aimerais connaître le principe de fonctionnement d'un transformateur de courant pour alimenter un ampèremètre.
- 10. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
