Problème vidéo-phone au décrochage du combiné
Question Bricolage Electricité : Problème vidéo-phone au décrochage du combiné
Bonjour, mon vidéo-phone a le problème suivant : combiné posé, il sonne parfaitement et affiche l'image de mon correspondant.
Dès que je décroche, l'image se coupe, et il n'y a aucune transmission de son.
Lorsque j'appuie sur le bouton pour ouvrir la porte, j'entends un petit "clic" dans le combiné et malheureusement la porte ne s'ouvre pas.
Ça ressemble à une sorte de faux-contact. Je pense que c'est réparable. Votre avis ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
26 février 2011 à 12:31
- 1. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 2. Problème électrique combiné bois Robland
- N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
- 3. Problème interphone Bitron Vidéo AV1407/010
- N°18603 : Bonjour. Je viens de m'installer dans un appartement un interphone universel Bitronvidéo AV1407/010 en remplacement d'un Terraneo LT 600. J'ai effectué les branchements comme indiqué dans le manuel d'instruction pour le...
- 4. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
- N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
- 5. Problème alimentation vidéo kit Legrand
- N°24710 : Bonjour. J’ai installé un kit vidéo Legrand pour avoir sonnette caméra et clenche de portillon. Fonctionnait pendant 2ans. Depuis peu plus de sonnette, plus de caméra. J’ai mesurer 30V DC en sortie du boîtier...
- 6. Problème de froid sur un combiné réfrigérateur Ariston EDF335X
- N°7432 : Sur un combiné Ariston EDF335X je n'ai plus de froid dans la partie frigo alors que la partie congélateur descend quand même à -18°. Le compresseur tourne sans arrêt et le radiateur arrière semble rester assez froid ? Panne...
- 7. Branchement combiné interphone Bitron AV1407/010 deux fils
- N°18269 : Bonjour à tous. Nouvel inscrit sur votre site, pardonnez-moi si je commets quelques erreurs. Je suis un retraité demeurant dans un immeuble de la ville de Paris. Incommodé par de constantes sonneries de l’interphone,...
- 8. Problème de gâche électrique sur portier vidéo
- N°5962 : Bonjour, La gâche électrique est commandée par un poussoir sur un portier vidéo (envoie du 12V). Cela fonctionne mais l'impulsion n'est pas assez longue pour déverrouiller la gâche et il faut répéter l'appui sur le poussoir...
- 9. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 10. Problème de larsen sur combiné d'interphone Urmet
- N°9827 : Bonjour à tous les bricoleurs, J'essaie de remplacer un ancien combiné interphone de marque Urmet couleur marron assez ancien (dans une co-propriété) par un modèle plus récent Urmet 1133/15 universel. Il s'agit d'un...
