Forfait camping 3 ampères suffiront-ils dans un mobilhome
Question Forum Electricite : Forfait camping 3 ampères suffiront-ils dans un mobilhome
Bonjour, je viens d'acheter un mobil-home.
Pour le moment je ne dispose que de 2 ampères mais j'ai fait sauter le disjoncteur en laissant une lumière allumée la nuit...
Le gérant du camping me propose un forfait à 3 ampères et je n'y connais rien !
J'ai un petit frigo, une télé cathodique, un magnétoscope, 4 plafonniers et 3 lampes de chevet (40W), la cuisinière est au gaz comme le chauffage et l'eau chaude, mais je souhaiterais pouvoir passer l'aspirateur (peut être pas à sa puissance maxi, je me doute) et avoir une bouilloire sans que tout "saute".
Pensez-vous que cela irait pour 3 ampères ?
Merci encore !
Merci encore !
06 août 2009 à 17:20
Réponses 1 aux problèmes electricite
Pour simplifier, avec 2 ampères vous pouvez utiliser plusieurs appareils (en même temps) à condition que le total de leurs consommations ne dépasse pas 460 W et avec 3 ampères 690 W (environ). En conclusion, ne mettez en marche que ce dont vous avez vraiment besoin à ce moment là.
07 août 2009 à 10:03
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonjour, oublions bouilloire, fer à repasser et autres éléments chauffants "qui fâchent"... Avec 3 ampères d'intensité disponible, ça fait aux alentours de 660W (petit aspirateur pourquoi pas, mais seul).
Cordialement, J-P électricien à la retraite.
07 août 2009 à 08:32
Réponses 3 aux problèmes electricite
Bonjour, ce ne doit pas être qu'une lampe restée allumée la nuit qui a fait disjoncter, c'est une addition de puissances ; 3A ne serait pas de trop, mais l'aspirateur de plus de 650W ne passera pas. Cordialement.
08 août 2009 à 08:08
Réponses 4 aux problèmes electricite
Merci beaucoup pour votre aide ! J'ai pris des notes (pour ne pas oublier) ! Je vais effectivement passer à 3 ampères pour avoir un peu plus de possibilités et ensuite à l'usage (et au prix facturé), j'aviserai.
10 août 2009 à 23:15
- 1. 3 ampères dans un camping
- N°21075 : Bonjour, je vais partir en camping (sous tente). Nous n'avons pas de gros électroménager, tout fonctionnera au gaz bois. Ceci dit, nous avons pris l'option 3 ampères juste pour recharger nos liseuses, smartphone, powerbank...
- 2. Correspondance ampères et watts
- N°1764 : Dans un camping, 16 ampères correspondent à combien de watts ?
- 3. Branchement mobilhome sur compteur provisoire
- N°20494 : Bonjour, et bon début d'année à tous. N'ayant pas vu de sujet correspondant je poste ma question ici : Nous venons de nous installer sur un terrain, en mobilhome, le temps de la construction de notre maison. Je dois...
- 4. Forfait électrique et section de câble
- N°11761 : Bonjour je fais construire une maison en gironde de 108 mètres carrés avec un plancher chauffant électrique, un ballon d'eau chaude électrique de 300 litres et tout l'équipement électrique et électroménager d'une maison. je...
- 5. Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
- N°22555 : Bonjour. Je dois remplacer ma taque électrique et donc relier les fils de la taque à ceux de la maison. J'ai acheté des bornes wago du 4mm², les fils rigides de la maison dont je pense est du 6mm toutefois ils rentrent...
- 6. 2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères
- N°23593 : Bonjour. Je ne trouve plus de fusibles de 20 ampères. Il me reste du fil plomb de 10 ampères et du fil argent de 10 ampères. Pour remplacer mon fusible de 20 ampères, Si je mets 2 fils de 10 ampères en parallèle ou...
- 7. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
- N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
- 8. 3 ampères pour brancher appareil 2000 watts
- N°1741 : Au camping nous pouvons avoir 3 ampères. Notre barbecue électrique consomme 2000 watts. Puis-je le brancher sans tout faire sauter. Merci de votre réponse.
- 9. Section de câble pour alimenter convertisseur dans camping car
- N°8102 : Bonjour, je possède un camping car où se trouve sur le tableau de commande une prise de courant type allume cigare, je voudrais connaitre quelle section de câble je dois utiliser à partir de cette prise pour relier à mon...
- 10. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
