électricité au bout de 2 fils reliés à un miroir fixé au soleil
Pannes Électricité : électricité au bout de 2 fils reliés à un miroir fixé au soleil
Je voudrais un schéma de montage simple pour avoir du courant à partir du miroir placé au soleil sur lequel on a 2 fils fixés ?
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour, ce que vous appelez un miroir à votre époque ou sur votre planète est en 2008, sur terre, un panneau solaire. Pour se procurer ce genre de produits, il faut se rendre chez un commerçant et payer en euros.
11 janvier 2008 à 02:55
Conseils dépannage électrique 2
Cette question est "sympatique" !
Effectivement, ce "miroir" est un panneau solaire constitué de cellules photovoltaïques qui convertissent l'énergie lumineuse émise par le soleil en énergie électrique.
Par contre, pour avoir un schéma simple de raccordement, c'est un peu plus compliqué, car ces panneaux ne fournissent en général qu'une tension continue, alors que la majorité des appareils utilisés fonctionnent avec une tension alternative. Il faut donc ajouter "quelques" batteries qui servent de réservoir, un convertisseur continu-alternatif, un régulateur de tension et de fréquence, des câbles assez gros pour limiter les pertes, un bon ensoleillement, et une bonne dose de patience.
J'oubliais... pas mal d'argent aussi ! Phil
Conseils dépannage électrique 3
Ou une formation...
Un certificat de Qualification Professionnelle "Photovoltaïque". A +
22 janvier 2009 à 02:26
- 1. Sensibilité au soleil des fils électriques
- N°15231 : Bonjour à tous. Je n'ai pas terminé mon installation électrique, et certains des fils sont sans protection sur 10 ou 20 cm. La question est : les fils employés en installation domestique (H07V-U, je pense) sont-ils sensible...
- 2. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 4. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 5. Branchement lumière miroir salle de bains
- N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
- 6. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 7. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 8. Radiateur Électrique salle de bain utiliser les fils reliés au disjoncteur 16A
- N°11977 : Bonjour à tous, je vais bientôt refaire ma salle de bain et j'ai déjà ramené l’électricité du nouveau tableau vers la salle de bain (lumière et prises électriques). La lumière est branchée sur un disjoncteur 10A,...
- 9. Branchement ventilateurs de PAC 4 fils
- N°20072 : Bonjour. J'ai maladroitement ajouté ma question à celle de scaramouche84 "problème-branchement-fils". Mes excuses, je croyais que cela rentrait dans la même problématique et que mon pseudo suivrait... Je veux utiliser...
- 10. Problèmes branchement électrique salle de bains
- N°23844 : Bonjour. Le plus simple, c'est que je vous raconte mes mésaventures. Nouvel appartement. Je précise que je n'ai pas de testeur. Je précise aussi que je disjoncte le compteur pour chaque opération. Dans la salle de...
