Pose de câble chemin privé vers maison
6761
Astuces au problème électrique : Pose de câble chemin privé vers maison
Je fais construire une maison dans le département de l'Eure et Loir (28) et je dois faire appel à un électricien pour le tirage et la pose du câble, depuis le compteur, en limite de propriété jusqu'à la maison (on a environ 72 mètres).
J'ai demandé des devis à des électriciens qui ne me donnent pas les mêmes références de câble :
- soit RO2V 2 x 25 MM,
- soit RO2V 2 x 35 MM,
- ou alors du RVFV.
Pouvez-vous me confirmer quel type de câble est le plus sûr et le plus fiable, afin d'éviter une perte de courant ou autre ? Merci beaucoup pour votre réponse.
20 novembre 2009 à 14:16
Astuces 1 d'un internaute à cette question
10 980 messages
Prendre du câble R2V (anciennement R02V).
Pour la section, tout dépend du type de disjoncteur de branchement.
Pour 72m de cuivre avec 2% maxi de chute de tension :
- DB 15/45A 2x35²
- DB 30/60A 2x50²
- DB 60/90A 2x70²
20 novembre 2009 à 21:40
Astuces 2 d'un internaute à cette question
30 014 messages
Bonjour. Il faut effectivement limiter les chutes de tension en ligne qui dépendent du calibre maximum du DJ de branchement et de la longueur de la liaison, ainsi que de la nature de l'abonnement mono ou tri, mais chez vous c'est en mono.
Le RVFV peut être enterré sans protection mécanique supplémentaire, par contre le RO2V doit être dans une gaine TPC rouge de diamètre 80 mm avec regard intermédiaire si possible ; enfin, il faudra passer un autre câble pour la télé-information (asservissement HP/HC par exemple, et info délestage). Ce câble supplémentaire peut occuper le même conduit que l'alimentation en énergie, ou un conduit différent. Votre électricien vous expliquera tout cela. Mais il faut passer ce câble maintenant, tant que la tranchée est ouverte. Le câble téléphone est également à passer, de même que les commandes de portail, sonnerie ou interphone visiophone, éclairage etc.
Finalement, vous avez le choix. En général, le branchement a une durée de vie égale à celle de l'habitation et on n'y revient pas.
21 novembre 2009 à 09:25
Astuces 3 d'un internaute à cette question
le RVFV est un câble blindé, bien sûr plus cher, mais plus solide, si le câble se trouve dans le sol.
Sinon le RO 35 mm est plus apte à transporter une grosse intensité.
Tout dépend de votre demande.
21 novembre 2009 à 00:36
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 3. Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
    N°4276 : Bonjour, Je réalise une installation en tétra. EDF a posé son compteur disjonteur en limite de propriété. Mon câble (4X70²) va jusqu'à un "Baco" tétra qui alimente une armoire de 125 Module qui se trouve et qui sert pour...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 7. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
    N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 10. Installation 3 radiateurs maison de 91
    N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
>>> Résultats suivants pour : Pose de câble chemin privé vers maison >>>
interrupteur bricolage 03eclairage deco 03relever compteur electriqueampoule incandescence 01
