Plus de courant dans les prises depuis remontage conseils branchement couleurs des fils
6762
Questions FAQ electricite : Plus de courant dans les prises depuis remontage conseils branchement couleurs des fils
J'ai une prise qui ne fonctionne pas depuis son remontage ainsi que les deux autres prises de la même pièce.
Sur cette prise, il y a les deux fils rouge à droite ensemble, au centre rien et à droite, un fil gris et un fil bleu. Est-ce que le branchement est bien fait et à quoi correspond le fil gris ?
Comme mon branchement est ancien (années 70), il se peut que ce fil gris corresponde à une autre couleur ? Mais dois-je le brancher avec le bleu ? Merci de votre réponse.
20 novembre 2009 à 15:02
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Sans connaître votre problème, je réponds que le fil Gris était dans les années 1970, il y avait encore quelques installations en Gris (neutre), Noir en Terre, (OUI j'ai connu).
Heureusement actuellement nous avons une norme Terre Vert/Jaune - Neutre Bleu - Phase toutes couleurs sauf Bleu, vert, jaune.
Couleurs habituellement utilisées, en distribution Neutre Bleu - Terre Vert/jaune - Phase Rouge, Marron, Noir.
Retour de lampe (orange) navettes Va & Vient (blanc ou violet).
Dans tous les cas le Vert/jaune doit être à proximité ou connecté d'un appareil même si il est de classe II. Cordialement. DB. 20/11/09
20 novembre 2009 à 22:46
  • 1. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 3. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 4. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 5. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 8. Branchement des fils électrique sur prise de courant
    N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
  • 9. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 10. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
>>> Résultats suivants pour : Plus de courant dans les prises depuis remontage conseils branchement couleurs des fils >>>
pb branchement chauffe eauadaptateur prise france usalampe halogene gu10eoliennes ecologie production
