Vieux système va-et-vient avec fils rouge, gris et marron
6760
Questions Electricite : Vieux système va-et-vient avec fils rouge, gris et marron
J'ai acheté un bouton neuf et il est écrit 1, 2 et L.
Comment dois-je raccorder mes fils ? Cela fait deux semaines que je rame et pas moyen de trouver un électricien. Merci de vos réponses, M. ROSE
20 novembre 2009 à 10:30
10 975 messages
Si c'est un interrupteur simple, mettre un fil sur L et l'autre sur 1.
Si c'est un va et vient, mettre les 2 navettes de même couleur sur 1 et 2 et l'autre fil sur L.
20 novembre 2009 à 21:41
  • 1. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
    N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. Va et vient norme couleur des fils électrique
    N°374 : Quelle est la norme pour la couleur des fils électriques pour le montage d'un va-et-vient ?
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Va et vient ne fonctionne pas bien
    N°4879 : Pour être plus claire, j'ai un interrupteur près de ma porte d'entrée et l'autre près de la porte de la cuisine, les 2 reliés par des câbles navette (l'un est gris l'autre noir). Un fils bleu va du fusible à la lampe et le...
  • 8. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 10. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
>>> Résultats suivants pour : Vieux système va-et-vient avec fils rouge, gris et marron >>>
prise electrique 380 20achanger fil fer a repasserbrancher variateur eclairagedouille avec interrupteur
