Brancher programmateur éclairage extérieur télérupteur
Fiches Bricolage électricité : Brancher programmateur éclairage extérieur télérupteur
Bonjour, je possède un éclairage extérieur commandé par un télérupteur. Je suis totalement nul en électricité, mais je voudrais savoir s'il est possible de brancher un programmateur sur le tableau, pour que l'éclairage extérieur s'active à 17h lors du retour des enfants de l'école.
Merci de vos réponses
Conseils des bricoleurs 1
Il faudrait le remplacer par une minuterie ou plus simplement par un détecteur de préscence. Il ne s'allumerait que pendant les passages et le niveau de lumière, ce qui assure en même temps une petite sécurité en cas d'intrusion.
Conseils des bricoleurs 2
Eh oui, mais installer une petite horloge n'est peut-être pas la solution la plus économique.
En plus, et c'est bien de le reconnaître, vous n'êtes pas très expérimenté.
On peut installer un luminaire extérieur avec interrupteur crépusculaire et détecteur de présence et minuterie incorporés (on en trouve dans les grandes surfaces de bricolage). Ainsi, s'il fait jour à 17 h, ça ne s'allumera pas.
Mais si un gros chat passe devant à 3 h du matin, il verra bien clair.
Pas compliqué techniquement.
- 2. Comment brancher une minuterie Siemens
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
- N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
- 5. Raccordement module Wi-Fi éclairage extérieur
- N°23781 : Bonjour, Je bricole pas mal, mais l'électricité reste pour moi un handicap, surtout quand cela devient ardu. Voici mon problème : j'ai un éclairage qui est piloté par un télérupteur avec deux boutons poussoirs. J'ai...
- 6. Doit-on brancher un télérupteur pour triple commande va et vient
- N°14612 : Bonjour à tous et à toutes. Je vais essayé d'être clair et concis. Voilà je souhaite installer deux appliques extérieur sur mon pignon de mur. Aussi, j'aimerai pouvoir commander les 2 lampes indépendamment l'une de...
- 7. Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo
- N°15327 : Bonjour. Peut-on m'aider je dois brancher mon télérupteur Hager 520 pour éclairage extérieur via ma télécommande BFT deux boutons. Où dois-je brancher le fil qui vient de boite virgo au télérupteur pour donner le...
- 8. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 9. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 10. Installation éclairage extérieur avec télécommande
- N°23496 : Bonjour, Je souhaiterais faire fonctionner mon éclairage extérieur avec la télécommande To-go 4va de mon portail fraîchement installé. Ne trouvant pas s'il y avait la possibilité sur la centrale du portail, j'ai procédé...
