Où trouver une douille volante à vis
Actuellement 26 638 questions dans le forum électricité
7001
Questions Forum Electricite : Où trouver une douille volante à vis
Sur mon balcon, j'ai une ampoule à vis. Si je l'enlève et que je mets une douille volante, je pourrai alors mettre une guirlande électrique extérieure sans faire de trous.
Je sais que ce matériel ne se vend plus. Où en trouver ? Aux puces ? Sur Ebay (pas pour le moment) ?
Qui peut m'aider ? D'avance, merci.
P. S. : je ferai attention...
18 décembre 2009 à 13:01
Conseil Réparation 1 Electricite
Marie
Marie
6 115 messages
Bonsoir, un conseil, demandez à la neige de faire gaffe aussi... Vous allez sans doute être un peu court dans les délais pour régler ça avant Noël.
Si vous avez une pièce non utilisée le soir (donc non éclairée) vous pourriez envisager les guirlandes "chute de neige" à poser en intérieur sur la fenêtre, pas trop cher et sympa aussi, et chercher une solution pour l'an prochain.
18 décembre 2009 à 20:15
Conseil Réparation 2 Electricite
PL
PL
13 531 messages
C'est vrai dans le temps on trouvait des douilles volantes, il y en a encore chez des anciens vendeurs en électricité ou bricolage.
Mais le plus simple est d'installer une prise étanche à coté du luminaire et de brancher la guirlande dessus ainsi que la lampe, et l'allumer à votre guise.
Attention à l'ampérage, pas trop de guirlandes. Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 19:10
Conseil Réparation 3 Electricite
Reportez-vous à la question 6996.
18 décembre 2009 à 18:14
Conseil Réparation 4 Electricite
30 071 messages
Bonjour. Comme on aimerait vous retrouver vivant sur le forum pour d'autres questions, il serait préférable d'utiliser une boîte de dérivation plutôt qu'une douille voleuse.
Même en Suisse c'est interdit.
Et BB l'ancien a jeté sa dernière douille il y a 30 ans. Mais vous pouvez tirer une rallonge depuis une PC, surtout pour un usage si éphémère.
18 décembre 2009 à 20:34
Conseil Réparation 5 Electricite
Ce genre de truc ne se fait plus depuis belle lurette ! Essayez de voir dans les vide greniers ou dans les "archives" d'un artisan électricien : c'est comme çà que j'en ai trouvé un.
Attention ! Danger avec cet ustensile !
18 décembre 2009 à 20:02
Conseil Réparation 6 Electricite
Bonsoir, cette appellation est bizarre, au bout d'un fil souple si on la jette, elle vole donc elle est voleuse, CQFD serait-il pas plus joli de parler d'adaptateur sur douille avec prises et même avec inter pour la lampe d'extrémité il en existe en porcelaine, en buis, en ébonite, à vis, et à baïonnette.
Je partage volontiers le côté antiquité à prohiber pour la sécurité c'est comme les Bouchons Voleurs qui transformaient la douille en prise très pratiques au bout d'une "suspension" lorsque nos ancêtres y branchaient un fer à repasser (en 110V), heureusement les choses ont changé avec les puissances mises en jeu et les normes. C'était un peu de nostalgie.
19 décembre 2009 à 19:15
Conseil Réparation 7 Electricite
Une douille "volante" n'a pas de protection de mise à la terre.
Elle n'est conforme à une utilisation en intérieur, encore moins en extérieur.
18 décembre 2009 à 23:47
Conseil Réparation 8 Electricite
Bonjour, comme le dit GL on aimerait qu'il ne vous arrive rien de fâcheux avec ce genre de matériel. Tirez une rallonge depuis une prise de courant, c'est plus simple et beaucoup moins dangereux.
M.F.
19 décembre 2009 à 17:16
Conseil Réparation 9 Electricite
Bonjour. C'est vrai on vous aime bien sur ce site.
Posez une boîte de dérivation, au besoin retirez votre ampoule ou mettez-en une colorée.
Par pitié ne vous servez pas de douilles dites "volantes".
La neige, la pluie fine s'infiltre partout. Le danger électrique est sournois, il vous "frappe" sans prévenir. Bonnes fêtes. DB 19/12/09
19 décembre 2009 à 13:04
Conseil Réparation 10 Electricite
Le nom de la douille voleuse vient du fait que cet ustensile servait à récupérer du courant à partir d'une douille dans les lieux publics ou dépourvus de prises (une cave ou un hôtel par exemple d'où le nom de douille voleuse). Quant au nom de douille volante, il vient du fait qu'il permettait de faire un branchement "volant" pour les fers à repasser à une époque où les prises de courant, créées par Hubbell en 1904, n'existaient pas. Mais finalement les deux ont la même fonction : récupérer du courant à partir d'une douille d'ampoule.
06 juillet 2012 à 21:37
>>> Résultats suivants pour : Où trouver une douille volante à vis >>>
rainureuse bdn 463carte de puissance lave vaisselle rosieresbricovideo astuces de bricolage en videoampoule electrique 09 conseils branchement
