Disjoncteur triphasé disjoncteur principal qui se coupe
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
7567
Questions FAQ electricite : Disjoncteur triphasé disjoncteur principal qui se coupe
Bonjour, je suis en triphasé 15A 3 phases + neutre.
Le problème est qu'en cas de surcharge c'est le disjoncteur principal qui se coupe et non le disjoncteur 16A relié au circuit concerné.
Y a-t-il un moyen d'éviter cela et si non quel intérêt y a-t-il à placer des disjoncteurs supérieurs à 15A sur ce type d'installation. Merci.
20 février 2010 à 14:25
30 092 messages
Bonjour. Il y a certainement un problème d'équilibrage des phases auquel un professionnel, avec sa pince ampèremétrique, pourra remédier. Plusieurs circuits sur une même phase sont responsables de la surcharge. Plaque de cuisson et chauffe-eau doivent être branchés en triphasé.
22 février 2010 à 22:48
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le disjoncteur 16A de la prise ne voit que le courant que celle-ci fournit à l'appareil, le disj de branchement voit également ce courant + celui d'éventuels autres circuits ; dans ce cas le déclenchement est normal si le DB voit un courant > à 15A, sans que la prise soit à son courant maxi.
Il faudrait un abonnement 12kVA (20A) ou passer en monophasé 9kVA (45A). Cordialement.
22 février 2010 à 19:42
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
10 996 messages
On dimensionne une installation en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement (30A) et non du calibre de réglage (15A) qui peut changer sur simple demande à EDF.
Les calibres des disjoncteurs sont des calibres maxi, vous pouvez mettre moins si vous le souhaitez.
Mais 3x15A c'est vraiment difficile à équilibrer. Essayez de rééquilibrer mieux.
Mais si malgré tout cela persiste, c'est que structurellement 15A n'est pas suffisant pour vos besoins.
22 février 2010 à 21:51
  • 1. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
    N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
  • 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
    N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
  • 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 10. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
    N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur triphasé disjoncteur principal qui se coupe >>>
brancher variateur lampe halogeneprise electrique plaque a inductionprises electriqueprise electrique 380 20a
