Faut-il un disjoncteur différentiel spécifique pour une pompe à chaleur
Conseils Forum Électricité : Faut-il un disjoncteur différentiel spécifique pour une pompe à chaleur
L'installateur de ma pompe à chaleur air air n'a pas installé de disjoncteur différentiel spécifique mais l'a directement relié à un disjoncteur différentiel déjà existant.
J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute.
J'ajoute qu'il n'y a d'ailleurs qu'un seul disjoncteur différentiel sur mon tableau électrique.
Est-ce normal ou état-il tenu à une obligation d'installation d'un disjoncteur différentiel supplémentaire ?
Merci d'avance pour votre réponse.
16 décembre 2024 à 17:06
Peut probable qu'il s'agisse d'un disjoncteur différentiel 30mA.
- Soit c'est un disjoncteur et auquel cas il doit être dédié.
- Soit c'est un interrupteur différentiel 30mA et il n'a pas besoin d'être forcément dédié.
A noter que si c'est :
- Une protection différentielle 30mA qui saute c'est qu'il y a un défaut d'isolement.
- Un disjoncteur qui saute, c'est qu'il y a une surcharge ou un court-circuit.
16 décembre 2024 à 18:02
- 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 2. Interrupteur différentiel pompe à chaleur qui saute
- N°25786 : Bonjour. Mon interrupteur différentiel de ma pompe à chaleur saute et je n'arrive plus à le mettre en route. Celui-ci est relié à un double disjoncteur (je ne sais pas comment cela s'appelle) sur le tableau...
- 3. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 4. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 5. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
- N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
- 6. Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
- N°5184 : Bonjour, Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique. J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre,...
- 7. Différentiel saute quand pompe à chaleur en marche pompe du puit
- N°4800 : Bonjour, mon différentiel (30mA / 40A) saute quand pompe à chaleur en marche + pompe du puits en marche.
- 8. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
- 9. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 10. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
- N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
- 11. Problème tableau électrique
