Brancher module Konyks eCosy sur tableau électrique
Conseils Branchement Électrique : Brancher module Konyks eCosy sur tableau électrique
Je cherche une solution fiable pour programmer les radiateurs électriques d'une maison.
La config est la suivante (photo) : il y a un Délesteur Delta Dore GP 40, 3 Contacteurs Multi 9 CT, et les fusibles des radiateurs associés.
Est-il possible d'y connecter un module Konyks eCosy et comment ?
Merci par avance.
Merci par avance.
17 décembre 2024 à 19:59
Il faudrait des photos capots enlevé, car là on ne voit rien, même si on peut supposer que le délesteur coupe les radiateurs via les contacteurs, en coupant la tension d'alimentation.
Donc je ne vois pas en quoi ce serait incompatible avec votre nouveau système (qui semble fonctionner avec des boitiers placés derrière les radiateurs et raccordés aux fils pilote de ceux-ci).
17 décembre 2024 à 23:27
Pour la photo malheureusement c'est impossible, je suis à distance et la difficulté c'est justement de commander un système de programmation avant de me rendre sur place pour le monter.
Quelle est la logique de ce système, est ce à dire qu'il y a plusieurs zones matérialisées chacune par un multi9 CT ?
Trouverais-je un fil pilote pour y brancher le programmateur Konyks ?
18 décembre 2024 à 09:45
Sans voir le câblage difficile d'être affirmatif à 100%
Le délesteur GP40 peut être utilisé soit avec des sorties fil pilote, soit avec des contact secs.
Mais on voit 3 contacteurs de puissance associés aux radiateurs, qui laissent penser que le délesteur actionne ces contacteurs pour couper la tension d'alimentation d'une (ou plusieurs) des 3 zones radiateurs lors des pointes de conso.
Si c'est bien cela il n'y a pas de fil pilote.
Mais ce n'est pa gênant pour vous, car le programmateur Konyks fonctionne en Wifi pour communiquer avec un module placé derrière chaque radiateur.
18 décembre 2024 à 10:27
J'ai été imprécis
Il n'y a pas un programmateur Konyks centralisé, mais un programmateur par radiateur placé derrière chaque radiateur et que l'on programme par une appli du téléphone, via Wifi.
18 décembre 2024 à 10:45
Une autre précision.
Si le délestage coupe la tension d'alimentation, votre boitier Konyks ne sera plus alimenté.
Hors leur site indique :
"Après une coupure de courant, le boîtier se connectera automatiquement et se synchronisera de nouveau avec la programmation".
Donc a priori c'est OK, mais vous aurez cette petite phase de synchro qui se mettra en route après chaque délestage.
Voir si c'est gênant.
18 décembre 2024 à 10:51
Et enfin, si votre délesteur agissait sur les fils pilote pour délester (par envoi d'un ordre arrêt), ce ne serait pas compatible avec le boitier Konyks.
Extrait de leur site :
"eCosy - Délestage
Le eCosy ne doit pas être installé en parallèle d'un délesteur et il ne doit pas non plus être branché sur un contact sec.
Le délestage et la communication fil sont deux technologies séparées et le eCosy ne permet pas de les utiliser ensemble.
De plus, le montage d'un eCosy sur un contact sec ou un relai peut endommager le produit.
Il est possible d'utiliser le eCosy ou bien un délesteur, mais pas les deux."
Mais vu la présence des 3 contacteurs, peu probable que le délestage se fasse via les fils pilote.
Reste que cette phrase est ennuyeuse :
"De plus, le montage d'un eCosy sur un contact sec ou un relai peut endommager le produit."
On peut supposer que l'électronique de ce boitier n'aime pas les coupures répétées da la tension d'alimentation.
"eCosy - Délestage
18 décembre 2024 à 10:55
OK.
Pour moi l'enjeu est justement de savoir s'il y a un fil pilote au compteur, auquel cas 3 modules Konyk ecosy suffiraient, 1 par zone (l'ecosy est préconisé pour 3 radiateurs maxi) branchés directement au compteur.
Sinon, comme vous le faites remarquer, il en faudra un par radiateur, X7.
Alternativement, voyez vous un autre système de programmation qui fonctionnerait au compteur pour un pilotage par zone dans cette configuration ?
18 décembre 2024 à 11:07
Vu les contacteurs je ne pense pas qu'il y ait de fil pilote au tableau.
Mais sans ouvrir le tableau on ne peut pas avoir de certitudes.
Après, il est peut être possible de tirer un fil entre les radiateurs que vous voulez piloter simultanément.
En tout cas sans faire un inventaire de tout cela sur place, cela me semble hasardeux de faire un achat par anticipation.
Côté programmateur, regardez également du côté de Heatzy.
18 décembre 2024 à 11:36
Autre question à vous poser : Avez-vous vraiment besoin d'un délestage ?
Chez moi j'ai 17kW de chauffage et cela ne déleste jamais avec un abonnement 12kVA (en prenant quelques précautions).
18 décembre 2024 à 11:46
Je ne sais pas vraiment à quoi sert le délestage.
Cette maison a été achetée en l'état il y a 30 ans.
Peut-être y avait il un contrat avec le fournisseur électrique pour réduire la consommation en fonction de pics à l'échelle nationale ? ou comme vous le dites pour empêcher un pic interne qui ferait tout disjoncter.
Les posts de ce forum s'affichant en différé merci de ne pas tenir compte de ma dernière question redondante.
18 décembre 2024 à 12:26
En regardant la largeur de votre disjoncteur de branchement, je me dis que l'installation pourrait être triphasée, avec par exemple un groupe de radiateur par phase, et ce qui pourrait expliquer le délesteur.
Un autre points à instruire encore, mais je ne pense pas qu'il y ait incompatibilité avec vos programmateurs (à condition de ne pas avoir un programmateur pour 2 radiateurs sur 2 phases différentes).
18 décembre 2024 à 12:35
Questions / Réponses Électricité 12
Et pour préciser, le but d'un délesteur est de couper des appareils non prioritaires (en général du chauffage) lors de pics de consommation, afin de ne pas vous faire dépasser la puissance de votre abonnement.
18 décembre 2024 à 12:36
Questions / Réponses Électricité 13
Un grand merci pour votre contribution.
Par précaution, je viens de passer commande d'un Ecosy pour chaque radiateur :
Au pire si possibilité de brancher directement au compteur via un fil pilote je renverrai la différence, mais dans tout les cas je ne serai pas bloqué dans mes travaux.
Bonnes fêtes.
Bonnes fêtes.
18 décembre 2024 à 14:59
Questions / Réponses Électricité 14
Attention toutefois à :
Il faudra peut être désactiver le délesteur.
18 décembre 2024 à 16:58
Questions / Réponses Électricité 15
Pour ma part, très utilisateur de produits Konyks, j'ai utilisé le produit suivant, qui n'est pas un produit Konyks, mais qui s'intègre et se gère sans aucun problème dans l'appli Konyks.
C'est un boitier qui nous donne la possibilité de gérer 4 contacts inverseurs, indépendamment.
Boitier avec ou sans capteur de température/humidité.
Modèles avec alimentation 220V ou 7-32V
https://fr.aliexpress.com/item/1005007506917737.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.164bqS48qS48G5&algo_pvid=378ff3cf-d8c5-49ca-9f3a-733096e5a762&algo_exp_id=378ff3cf-d8c5-49ca-9f3a-733096e5a762-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2134.35%2118.89%21%21%2134.77%2119.12%21%40210390c917348532971577004eaf11%2112000041062507380%21sea%21FR%210%21ABX&curPageLogUid=LCgF7QOpLlHw&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Ce produit offrant 4 contacts, il vous est donc tout à fait possible d'agir sur vos fils pilotes, si c'est ce qui est utilisé sur votre installation (difficile de savoir avec ce que nous voyons), ou de jouer sur l'alimentation des relais de puissance si c'est le cas. Juste en intercalant le contact dans le circuit existant.
Sur une installation à fil pilote :
Voilà un dessin (pardon, je ne suis pas un artiste...) qui montre ce qu'on peut faire de chaque contact.
Ce contact est inséré dans le circuit existant. S'il n'est pas actionné, on fonctionne comme avant.
S'il est actionné, on aura au préalable câblé avec l'un des 4 choix (Confort, eco, hors gel ou arrêt), ce qui sous entend que les radiateurs ont leur interrupteur positionné sur programme (ou auto).
On peut donc piloter jusqu'à 4 fils pilotes, ou 4 contacteurs.
J'ai aussi installé un thermomètre/hygromètre Konyks.
https://konyks.com/produit/termo/
Ce qui fait que depuis mon appli, je créé des scénarios, tels que:
"si la température est inférieure à xx° du capteur, j'actionne le contact x".
Laurent
Laurent
22 décembre 2024 à 09:20
Questions / Réponses Électricité 16
22 décembre 2024 à 10:46
- 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 3. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 4. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
- 5. Four électrique sur prise 16A
- 6. Comment brancher mon cumulus ?
- N°19344 : Bonjour, J'ai acheté un chauffe eau électrique de 200L, monté en monophasé. En retirant l'ancien chauffe eau, je découvre 3 fils rouges et la terre (jaune et noir). Je pense donc que je suis alimentée en triphasé, et...
- 7. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n°412631
- N°17754 : Bonjour. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n° 412631 ? Tout d’abord, bonjour à tous les spécialistes en électricité, et tous mes bons vœux. Voilà je me jette à l’eau pour la 1er fois, je voulais...
- 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 9. Brancher un tableau de chantier
- N°16560 : Bonjour à tous !! Alors voilà, je rénove une maison mais j'ai besoin de courant pour les travaux ! L'ancien propriétaire avait une vieille installation avec des fusibles, et sans mise à la terre, donc je vais la refaire...
- 10. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
- 11. Brancher terre sur nouveau tableau
- N°19059 : Bonjour. Nouveau sur votre forum, je vous remercie dés à présent pour votre aide. Voilà mes questions. J'ai fabriqué une extension de ma résidence. Pour l’électricité, je pense raccorder un câble de 16mm² de mon...
