Brancher interrupteur variateur en remplacement d'un bouton poussoir
Question Branchement Électrique : Brancher interrupteur variateur en remplacement d'un bouton poussoir
Je souhaite remplacer un bouton poussoir par cet référence CN0408 pour gérer mon bandeau led.
Problème j'ai deux autres bouton poussoir et quand je remplace l'un deux la lumière reste allumée.
Comment faire ?
Si quelqu'un à une idée.
Comment faire ?
17 décembre 2024 à 20:35
Si vous avez des boutons poussoirs (et pas des interrupteurs) vous devez avoir un télérupteur quelque part qu'il faut supprimer.
Si vous voulez conserver vos autres poussoir, il faudra analyser le câblage en place, mais il est probable qu'il va vous manquer des fils (vous devez avoir 3 fils sur votre CN0408).
17 décembre 2024 à 23:20
Merci pour la réponse et si je remplace tous mes boutons poussoirs par un variateur CN0408 et que je retire le le télérupteur, cela peut marcher ??
18 décembre 2024 à 19:47
Non, vous ne pouvez avoir qu'un seul mécanisme de variation par point d'éclairage. Il faudra donc supprimer les autres poussoirs si vous ne pouvez pas ramener un fil au variateur.
Faire néanmoins un schéma du câblage en place pour voir s'il n'y aurait pas quand même une possibilité en fonction des cheminement des fils (avec un peu de chance retour poussoir, retour lampe cheminent ensembles).
Une autre solution, c'est de remplacer le télérupteur par un télévariateur.
Dans tous les cas s'assurer que le variateur est compatible Led et que les Leds soient dimmable.
19 décembre 2024 à 07:52
- 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 3. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 4. Va et vient avec variateur Legrand
- 5. Remplacement interrupteur et poussoir
- N°20660 : Bonjour. J'aurais besoin de vos lumières pour remplacer un interrupteur. Les connectiques ne correspondent pas et je suis totalement perdu... En photo l'interrupteur à changer et ses câbles raccordés, la deuxième photo...
- 6. Remplacement d'un variateur par un interrupteur
- N°9664 : Bonjour. Je voudrais remplacer un variateur de lumière par un interrupteur. En démontant le variateur, j'ai trouvé un fil rouge et un fil orange. Comment brancher un interrupteur ? J'ai branché un interrupteur avec bouton...
- 7. Brancher Bouton poussoir variateur
- N°1325 : J'aimerais savoir s'il est possible de brancher un variateur sur un circuit de bouton poussoir. Si oui, comment s'appelle cet interrupteur ? Merci.
- 8. Comment brancher en parallèle interrupteur automatique avec bouton poussoir
- N°6896 : Bonjour, Voilà sur le forum on me dit que je peux brancher en parallèle un interrupteur automatique avec un bouton-poussoir, OK mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment faire, car en tout j'ai 3 bouton-poussoirs. Comment...
- 9. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 10. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 11. Cherche aide pour brancher interrupteur
- N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
