Avis premier tableau électrique
26239
Conseils Forum Électricité : Avis premier tableau électrique
tux-vador
tux-vador
9 messages
Après quelques heures/jours de recherche sur le net, de réflexion et de schématisation, je vous partage le tableau électrique de ma rénovation de maison (construction 1969) ainsi que le plan de la maison avec l'emplacement des circuit lumière et prises de chaque pièce.
La maison se compose de :
- Sous sol (ou se trouve compteur Linky)
- RDC (cuisine, douche, 2 chambre, salon, salle à manger)
- 1er étage (3 chambre, douche, WC, Suite parentale, douche suite parentale
- Grenier (à aménager plus tard)
Je souhaiterais avoir vos avis concernant ce tableau électrique que j'ai imaginé.
Est-ce que j'ai oublié quelque chose, est-ce qu'il pourrait répondre à la norme 15-100 ?
J'attends vos remarques et conseils avec impatience.
tableau maison v1plan etage prisesplan etage lumiereplan sous solplan rdc prisesplan rdc lumiere
16 décembre 2024 à 16:14
10 989 messages
Dans l'ensemble ce n'est pas mal
Je vois 2 non conformités par rapport à la NF C15-100 actuellement en vigueur
- Il manque, dans le tableau sous-sol un disjoncteur au départ du câble vers le tableau RDC, de calibre adapté à la section du câble de liaison
Les circuits extérieurs non attenants au bâtiments doivent être sous un (des) ID dédié à l'extérieur.
A noter que je n'ai rien vu concernant le chauffage. Est-ce un oubli ? ou est-ce chauffé uniquement par un poêle ou cheminée ?
En conseils facultatifs :
- Remplacer les ID type AC par des type A pour améliorer la sécurité des personnes.
- Remplacer les disjoncteurs 20A par des 16A pour augmenter la marge de sécurité.
16 décembre 2024 à 16:50
tux-vador
tux-vador
9 messages
Je vois que la moitié de mon message ne s'affiche pas donc je l'ajoute ici :
Mon idée est de :
Un tableau 2 rangé au sous sol à côté du Linky pour le sous sol et l'extérieur.
La société qui installera la PAC Air/Eau va partir du bornier de ce tableau du sous sol et créer un tableau dédié à la pompe au chaleur (ID, Disj)
Un Tableau 3 rangé au RDC (par partant du bornier du tableau de sous sol) pour la partie Habitation (rdc et étage)
Monter un câble pour créer un petit tableau plus tard au grenier (quand il sera aménager en bureau)
Mes questions pour l'instant :
Est-ce que je peux mettre quelques disjoncteurs sur le type A du tableau RDC pour passer des ID 63 à 40 ? ou c'est trop juste
Est ce que les prises / lumière installé attenant à la maison devant la porte d'entrée et balcon peut être sur les circuit prise / lumière intérieur (pour repiquer au plus proche).
16 décembre 2024 à 16:51
tux-vador
tux-vador
9 messages
Merci CMT pour tes réponse et conseil.
Je vais changer pour du type A partout et équilibrer alors entre les 3 rangées du tableau du RDC et passer tout les 20 en 16.
Justement si je fais ça est ce que vous conseillez de rester en 63A ou si je passe en 40A je le fais ?
Pour le tableau du sous sol je vais mettre 2 type A : 1 pour l'intérieur et 1 pour l'extérieur.
Est-ce que pour passer du tableau sous sol au table RDC je dois forcement mettre un disjoncteur ou alors je peux partir du bornier en haut de tableau comme si j'avais un tableau 5 rangés mais 3 sont ailleurs ?
16 décembre 2024 à 17:28
10 989 messages
Je n'ai pas compris la logique de la question.
Si vous baissez de 63A à 40A (quel intérêt ?) il faut plutôt enlever des circuits.
Reste que, tant que vous n'avez pas répondu à la question sur le disjoncteur au départ du tableau RDC, il est impossible de répondre de manière fiable à cette question.
Normativement oui, mais ce n'est pas pertinent :
Les luminaires extérieur sont plus souvent sujets à défaut, à cause de l'humidité.
Si défaut d'isolement sur luminaire extérieur, votre éclairage intérieur ne fonctionnera plus.
16 décembre 2024 à 18:19
tux-vador
tux-vador
9 messages
Je pense mettre un Disjoncteur 32A sur le tableau de sous sol et utiliser un câble de section 10mm² sachant que entre les deux il y aura je environ 15m
Vous en pensez quoi ?
16 décembre 2024 à 18:53
tux-vador
tux-vador
9 messages
Ok, je vais mettre un disjoncteur pour la lumière extérieur par contre je peux bien le mettre sur un ID commun avec les circuits intérieur sur le tableau du RDC (pas besoin de faire comme au sous sol un ID dédié à l'extérieur).
La logique de la question 63A ou 40A pour les ID est surtout sur le coût mais je pense pour être confortable et plus de sécurité je vais rester sur 63A (30€ de diff x 5 ID c'est un budget mais pas non plus la mort titter)
16 décembre 2024 à 18:57
10 989 messages
Si vos 2 tableaux étaient côte à côte, on considérerait qu'on a un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
Mais là vos tableaux ne sont pas au même étage, donc on a un tableau principal au sous-sol et un tableau divisionnaire au RDC.
Et dans ce cas la norme dit qu'il faut un disjoncteur au départ du câble.
40A maxi si liaison10²
63A maxi si liaison
Surtout pas en 40A, sauf pour le tableau RDC si vous avez mis un disjoncteur 40A au départ du câble de liaison.
16 décembre 2024 à 19:27
10 989 messages
Si nécessaire, vous inspirer du schéma joint
doublon 266996 tableau divisionnaire 9
16 décembre 2024 à 19:38
tux-vador
tux-vador
9 messages
Merci pour votre réponse et aide.
Je vais m'inspirer de ce tableau par contre une question peut être un peu bête : Vu mon tableau divisionnaire au RDC et la distance (environ 15m) est-ce que vous recommander quoi comme disjoncteur et section de câble dans mon cas
32A avec 6mm²
40A avec 10mm²
Ou 63A avec 16mm² comme entre mon disjoncteur abonnée et mon tableau principal.
Sachant que dans ce tableau il y aura aussi un lien vers le tableau divisionnaire de la pompe à chaleur qui sera aussi dans le sous sol mais dans une autre pièce.
16 décembre 2024 à 20:21
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
16 décembre 2024 à 21:30
10 989 messages
Vu ce que vous avez prévu dans le tableau RDC, je pense qu'un 10² 40A suffirait, et du coup avec des ID 40A dans ce tableau.
16 décembre 2024 à 23:40
  • 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 2. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 3. Conseils et avis tableau électrique
    N°24031 : Bonjour à vous toutes et tous ! J'aurais plusieurs questions concernant mon tableau électrique de marque Moeller / Eaton. J'ai des doutes concernant le câblage, j'ai 4 différentiels, tous alimentés en 16mm par le bas...
  • 4. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
    N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Avis tableau électrique fils défaut isolement
    N°14983 : Bonjour, A ma demande, mon électricien a changé mon tableau électrique mais il a, sans m'en parler, je l'ai découvert en ouvrant le tableau, étiqueté 2 fils comme ayant un défaut d'isolement. Aussi voulais-je avoir votre...
  • 7. Avis rénovation tableau électrique actuel et futur
    N°22228 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir votre avis sur un tableau électrique. J'ai rénové mon appartement il y a 1 an et au passage, j'en avais profité pour séparer au maximum les circuits électriques (notamment la cuisine qui...
  • 8. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 9. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 10. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
    N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
  • 11. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
>>> Résultats suivants pour : Avis premier tableau électrique >>>
