Disjoncteur courbe A ou AC
Problèmes Forums Electricite : Disjoncteur courbe A ou AC
Quand faut-il utiliser un disjoncteur courbe A ou AC ? Merci d'avance.
10 mars 2010 à 09:46
Avis FAQ 1 electricite
La notion de type ne concerne pas les disjoncteurs mais les différentiels :
Type AC : détectent les défauts du courant alternatif.
Type A : les caractéristiques d'un type AC, détectent en plus les défauts du courant continu (que l'on trouve dans les cuisinières, plaques de cuisson, lave-linge).
Type Hpi/Hi/Si (suivant marques) : c'est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...).
A utiliser de manière facultative pour ordinateurs ou congélateurs.
La courbe concerne bien les disjoncteurs, mais ce n'est pas A ou AC, mais plutôt B, C, D et cela correspond au type de courbe de déclenchement.
10 mars 2010 à 23:01
Avis FAQ 2 electricite
Le type A est spécifique aux plaques vitro, lave vaisselle, lave linge.
Le type AC, on trouve frigo, TV, lampes de chevets...
P. S. : pour employer le terme juste, on ne parle pas de "courbe" en parlant de A ou AC !
(la courbe d'un disjoncteur c'est autre chose).
10 mars 2010 à 19:05
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Disjoncteur différentiel courbe D
- N°3606 : Bonjour à tous les électriciens. Je dois commander et mettre en place pour un salon d'esthétique un solarium protégé par un différentiel. C'est un disjoncteur différentiel 380V à courbe D / coupure de 10.000 /4x25A en...
- 3. Ampérage et courbe des disjoncteurs et des inters diffs
- N°10831 : Bonjour à tous, voici le projet du tableau que je compte faire dans la maison que je viens d'acheter. Si vous trouvez certaines choses bizarres, illogiques, dangereuses... ou autres je vous remercierais de me le signaler : 500mA...
- 4. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. PAC et disjoncteur courbe D
- N°11572 : Bonjour, Pour mon futur local technique de piscine, mon tableau secondaire sera équipé d'un ID 40A 30mA et de plusieurs disjoncteurs divisionnaires dont un disjoncteur 32A courbe D pour le circuit reliant une PAC. Sur mon tableau...
- 7. Validation schéma électrique
- 8. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 9. Determiner type disjoncteur différentiel A ou AC
- N°2682 : Je viens d'acheter une maison et je n'ai pas le consuel. Avant de le demander, il faut que je verifie que les disjoncteurs différentiels sur le tableau sont bien de type A ou AC : comment les distingue-t-on ?
- 10. Problème Led et disjoncteur
- N°19288 : Bonjour. J’ai récemment changé mes luminaires qui étaient en halogènes vers du led. C’est un système de spots sur câble de la marque Paulmann. Les branchements ont été vérifiés et tout est correct J’ai...
