Différentiel triphasé répartition par phase
Astuces aux problèmes électriques : Différentiel triphasé répartition par phase
Je viens de passer en triphasé 15kVA, j'ai un disjoncteur différentiel 63A pour le disponcteur et 25A pour le différentiel. Ma première question est, quand on dit 63A ou 25A sur un disjoncteur triphasé, la protection est-elle par phase (63A par phase) ou répartie sur les 3 phases (21 A par phase) ?
Secondement, pour mon installation domestique + pompe à chaleur, quel disjoncteur dois-je installer. Merci pour réponses.
22 avril 2008 à 00:39
15 kVA correspond environ à 22 A par phase (en aucun cas 63 A par phase - 3x230x22 = 15 200 VA). Pour la protection de la pompe à chaleur, il faut connaître la puissance apparente qu'elle absorbe, l'intensité en ligne, et choisir le disjoncteur tétrapolaire adéquat (en aval d'un inter différentiel), voire un disjoncteur différentiel tétrapolaire. Avec 15 kVA, vous serez peut-être limité en puissance disponible.
23 avril 2008 à 18:16
Quand on mentionne un disjoncteur 63A, c'est 63A par poles.
Disj 63A et diff 25A s'il s'agit de 2 modules que vous voulez assember, ce n'est pas bon, normalement il y a un détrompeur ; le différentiel doit être compatible avec l'In du disjoncteur.
Pour la 3ème question, sans connaissance de la puissance installée, il est bien difficile de vous répondre. 1Insp
- 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Interrupteur différentiel triphasé
- N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 8. Section câble passage triphasé à monophasé
- 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 10. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
