Différentiel délicat à réarmer
26035
Questions Problème Électrique : Différentiel délicat à réarmer
peticurieux
peticurieux
2 messages
Soit une ligne classique composée d'un interrupteur différentiel (ID) suivi de 8 disjoncteurs.
Tout fonctionne.
Ayant fait tomber l'ID, je me suis aperçu que, pour pouvoir le réarmer, il fallait d'abord baisser les 8 disjoncteurs qui étaient derrière.
Une fois l'ID réarmé, ces disjoncteurs peuvent être remontés sans problème.
Qui aurait une idée de procédure pour trouver l'anomalie?
30 octobre 2024 à 19:44
30 099 messages
Bonjour petitcurieux.
Si l'ID (type non défini) ne déclenche jamais quand les 8 DJ sont enclenchés, il n'y a pas de défaut d'isolement patent.
Néanmoins, on se pose des questions si l'impossibilité de réenclencher l'ID est manifeste si les DJ sont tous enclenchés.
Quand vous les réenclenchez un par un il y a peut-être des régimes transitoires de certains récepteurs qui génèrent des courants vers la terre, mais insuffisants pour déclencher l'ID,
Si tous les DJ sont enclenchés, remettre l'ID en service génère une somme de courants de défauts transitoires qui empêchent le ré-enclenchement de l'ID.
Il est d'usage de tester un ID avec le bouton test ; cela a t-il été fait et que se passe t-il ?
Il faudrait mettre un autre ID afin de voir si le dysfonctionnement est reproductible. Il se pourrait que ce soit le cas si un ou deux circuits génèrent des transitoires à la mise sous tension.
Si l'ID est d'une marque premier prix de grande surface, on ne s'étonne de rien.
On fait confiance aux marques régulièrement conseillées sur le forum.
Ce que vous pouvez faire
- Enclencher tous les DJ
- Tenter d'enclencher l'ID. Si cela est impossible, vous déclenchez les DJ un par un ou deux par deux ou en groupe de trois ou quatre et vous essayez de réenclencher l'ID.
Vous verrez ainsi s’il y a un ou des circuits suspects.
Par élimination vous devriez trouver.
Il existe des ID HPI ou ASI ou désormais type F à immunité renforcée, moins sensibles aux déclenchements intempestifs. On les utilise pour les congélateurs, bornes de recharge, informatique etc.
31 octobre 2024 à 11:32
peticurieux
peticurieux
2 messages
Le coupable, un domino triple humide et bien encrassé qui laissait passer le courant vers la terre, a été débusqué.
A la réflexion je pense que j'aurai pu trouver le coupable en mesurant la résistance entre phase et terre depuis le tableau.
08 novembre 2024 à 13:10
30 099 messages
Bonjour peticurieux,
Eh oui !
Quel effort il a fallu faire pour imaginer les causes possibles autour des DJ et ID en présence.
Et finalement pour tomber à côté, un problème de raccordement n'ayant pas été envisagé.
Faire une mesure d'isolement aurait été notre première investigation sur place, enfin, c'est très probable.
08 novembre 2024 à 14:01
  • 1. Solution au différentiel qui saute
    N°23342 : Bonjour à tous et merci de m'avoir accepté dans ce forum. Voilà, j'explique mon cas, j'ai cherché dans le forum un cas similaire mais je n'ai pas trouvé exactement le même, alors je me lance... J'ai un problème de...
  • 2. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
    N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 4. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
  • 5. Dysfonctionnement interrupteur différentiel
    N°14627 : Bonjour, Je suis confronté au fonctionnement inattendu d'un interrupteur différentiel (ID) 40A type A, réf. Legrand 411617. Après installation de cet ID dans un tableau, j'ai rétabli le courant puis positionné sur "ON"...
  • 6. Différentiel qui saute via un ou des disjoncteurs
    N°20491 : Bonjour à tous, :smile: Depuis hier, je dois faire face à un problème électrique sur le tableau situé dans l'atelier. Il y a un interrupteur différentiel de 40mA suivi de plusieurs disjoncteurs au nombre de 5. (Voir...
  • 7. Différentiel se coupe aléatoirement après 22h00
    N°19168 : Bonjour à tous. Depuis quelques jours j'ai mon différentiel qui saute de façon aléatoire uniquement la nuit après 22h00. Quand cela se produit, comme cette nuit, je n'ai rien eu d'autre à faire que de le réarmer, il...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. Interrupteur différentiel 30mA sur circuit contrôle d'accès ?
    N°17504 : Bonjour. Je viens de regarder comment est câblé le tableau de mon immeuble, dont je suis président du syndicat (services généraux de la copropriété) et je constate que tout ce qui concerne le contrôle d'accès n'est PAS...
  • 10. Interrupteur différentiel pompe à chaleur qui saute
    N°25786 : Bonjour. Mon interrupteur différentiel de ma pompe à chaleur saute et je n'arrive plus à le mettre en route. Celui-ci est relié à un double disjoncteur (je ne sais pas comment cela s'appelle) sur le tableau...
  • 11. Comportement étrange inter différentiel
    N°22235 : Bonjour. J'aurais aimé vos lumières de sachant concernant le comportement décrit ci-dessous. Dans un tableau électrique, je dispose de 3 interrupteurs différentiels en tête de rangée. Lorsque je coupe le disjoncteur...
>>> Résultats suivants pour : Différentiel délicat à réarmer >>>
branchement interrupteur va et vientraccordement interrupteur double va et vientprobleme branchement interrupteurfixations interrupteurs anciens
