Rebrancher condensateur sur une VMC
Bonjour Kristofdb.
Sans schéma on ne peut rien faire.
Il se pourrait que ce soit une machine à deux vitesses.
Citation :C'est bien, mais en électricité on repère tous les branchements avant démontage. Papier, crayon, étiquettes.
j'essaie de bricoler moi-même.
30 octobre 2024 à 23:14
Ok je comprends, mais à quoi sert les 4 fils de condensateur, quel est positif et quel neutre..
Comment on le sait sans info ?
30 octobre 2024 à 23:20
Il se peut qu'il y ait deux condensateurs dans le même boîtier, vu qu'il y a quatre fils.
On n'en sait pas plus.
Essayez de trouver la notice du groupe.
Normalement, le nettoyage n'oblige pas à déconnecter le ou les condensateurs.
Un condensateur moteur n'est pas polarisé.
On ne peut pas vous aider, sans notice technique du groupe.
31 octobre 2024 à 09:01
- 1. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 2. Condensateur VMC Atlantic NEODF
- N°24433 : Bonjour à tous. Voici que j'ai un souci. Je n'arrive pas à trouver les mêmes condensateurs pour ma VMC Atlantic NEODF. Peut-être quelqu'un ici pourrait-il m'aider à en trouver ? Je vous remercie d'avance à tous.
- 3. Conseils branchement VMC simple flux
- 4. Autotransformateur VMC 3 vitesses
- N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
- 5. Branchement condensateur compresseur
- 6. VMC ne démarre pas seul
- N°19780 : Bonjour amis électriciens. Le moteur de ma VMC double vitesse ne démarre pas sans une aide manuelle. Il faut amorcer un mouvement pour qu'il veuille bien tourner dès qu'il y a une panne de courant par exemple. Les 2...
- 7. Branchement d'un condensateur sur une VMC DF
- N°14039 : Bonjour, Je dois brancher un condensateur sur ma VMC double flux mais je ne vois pas comment faire. Surtout à cause du fil blanc. Le noir c'est la Grande Vitesse le brun la Petite Vitesse. Les fils qui arrivent depuis la boite...
- 8. Branchement condensateur VMC
- N°18600 : Bonjour J'ai un souci avec ma VMC, après vérification, je me suis aperçu que le compensateur double avait cramé, il fonctionnait uniquement en vitesse rapide. Après avoir traîné sur les forums, j'ai recommandé 2...
- 9. Réduire vitesse VMC de moitié calcul condensateur
- N°3447 : Bonjour, j'ai une vmc de marque S&P de 8W / 50Hz qui est vendue comme silencieuse... mais je ne supporte plus son bruit et voudrais donc réduire sa vitesse de moitié. J'ai lu que je pouvais souder un condensateur mais je ne...
- 10. Problème branchement condensateur VMC
- N°10504 : Bonjour, j'ai changer ma VMC, l'ancienne avait un fil blanc qui allait au condensateur, la nouvelle n'a plus de fil blanc, c'est un marron et un noir, bref je ne sais plus comment brancher ma VMC. Pouvez-vous m'éclairer ? Merci...
- 11. Rebrancher une VMC conseils
- N°17391 : Bonjour. J'ai débranché la VMC de mes parents il y a de cela plus d'un an (j'ai si je me souviens bien retiré un câble pensant que je retirais le câble d'alimentation). Aujourd'hui ils veulent la rebrancher, le problème...
