Différence entre le plus et le moins sur une carte électronique
Conseil Réparation électrique : Différence entre le plus et le moins sur une carte électronique
Bonjour. Comment peut-on connaître le fil + et le fil - sur une carte électronique d'une calculatrice ?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
17 janvier 2011 à 16:11
Réponse 1 aux problèmes électricité
En théorie le fil du + (positif) devrait être de couleur rouge, le fil du - (négatif) devrait être de couleur noire. Mais il y a bien d'autres possibilités, pourriez-vous apporter des précisions à votre question, éventuellement une photo.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
- 1. Recherche notice carte électronique portail battant
- N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
- 2. Différence entre transformateur électronique et ferromagnétique
- N°7900 : Bonjour, j'aurais voulu connaître la différence entre un transformateur électronique et un autre ferromagnétique. Merci.
- 3. Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service
- N°8192 : Bonjour Je possède une pompe automatique de marque Gardena 4000/5i électronique plus qui, actuellement, ne fonctionne plus. J'ai changé le condensateur en pensant que cela venait de là, mais j'ai toujours même problème. On m'a...
- 4. Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3
- N°17263 : Bonjour, Carte électronique de commande CAME ZA3 pour portail, un moteur ne fonctionne plus subitement. Condensateurs inversés... sans changement. Fils uv et xy inversés un seul moteur fonctionne. Les deux moteurs sont bien...
- 5. Panne carte électronique récepteur télécommande ouverture de portail
- N°12352 : Bonjour et bonne année à vous tous ! La carte électronique permettant la réception de l'impulsion de ma télécommande d'ouverture et fermeture de mon portail à battants est grillée. L'entreprise de motorisation de mon...
- 6. Elle sert à quoi cette carte électronique ELPRO ?
- N°20211 : Bonjour. J'ai cette carte électronique de marque Elpro mais je ne sais pas à quoi elle sert. Si quelqu'un sait. :smile: Merci.
- 7. Problème transfo qui alimente la carte électronique de mon portail
- N°14239 : Bonjour, J'ai un petit problème avec le transfo 12v qui alimente la carte électronique de mon portail électrique, mon transfo a lâché et je voudrai le remplacer par celui là (en photo). Suite au branchement de ce...
- 8. Fusible carte électronique saute dès que je réenclenche
- N°12680 : Bonjour. Dans mon tableau de gestion d'eau se trouve une carte électronique où se situe un fusible. Je retire donc la carte pour changer le fusible défectueux et quand je la remets en place le fusible saute de suite. Que se...
- 9. Carte électronique moteur Somfy S7000 à changer
- N°6698 : Je dois changer la carte électronique du moteur Somfy S7000, quelqu'un pourrait-il me donner la marche à suivre ? Merci d'avance.
- 10. Panne carte électronique motorisation portail Somfy
- N°17265 : Bonjour à tous, J'ai un portail 2 battants de la marque Somfy modèle SGA 6000, mais depuis 2 jours j'ai le battant N°1 celui qui a le moteur et la carte électronique fait des siennes. Les deux battants s'ouvrent mais à la...
