Section de câble suffisante
10967
Questions Bricolage : Section de câble suffisante
Dans un local technique, j'ai un coffret électrique alimenté par un câble triphasé 6mm² de 35 m de longueur, relié à un coffret général.
Ce coffret électrique alimente 3 pompes triphasées de 7 A chacune.
Je dois installer une pompe à chaleur de 26,1 A max qui sera reliée au même coffret que les 3 pompes.
Est-ce que les 6mm² seront suffisants pour alimenter tous ces appareils ?
J'ai regardé sur "TABLEAU DE CHOIX DE SECTION DES CÂBLES CUIVRES 380 VOLTS Triphasé Cosf = 0,8" mais pour environ 48 A, il ne donne pas la longueur de câble max en 6mm².
Merci à vous.
17 janvier 2011 à 12:35
11 004 messages
C'est que 6² c'est trop juste pour passer 48A même sur un seul mètre.
Il faut au minimum du 10².
18 janvier 2011 à 09:05
Solution 2 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous n'avez pas d'indication parce que vous êtes dans la limite de l'échauffement ; l'intensité totale est de 48A, il faut tenir compte des intensités de démarrage, du foisonnement, le minimum est le 10mm². Cordialement.
18 janvier 2011 à 08:05
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 3. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 4. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 5. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 6. Section câble sortie disjoncteur de branchement
    N°19820 : Bonsoir Mon DB est à l'entrée de mon terrain. Le tableau électrique est dans la cave de la maison, à environ 20 m du DB, via une canalisation sous la cour. M'équipant de plus en plus d'appareils électriques assez...
  • 7. Section câble à définir
  • 8. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 10. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Section de câble suffisante >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairefournitures electriquefusible voiture electriqueschema branchement electrique four encastrable
