Télérupteur qui fait sauter disjoncteur dès la mise sous tension
Question Bricolage : Télérupteur qui fait sauter disjoncteur dès la mise sous tension
Bonjour. J'ai fait le câblage comme indiqué sur télérupteur.com et lorsque je le mets en marche, il fait sauter le disjoncteur du tableau.
Que dois-je faire ? D'avance, merci.
17 janvier 2011 à 10:01
Bonjour, le schéma du site est correct, il y a un circuit de commande et un circuit de puissance ; si vous pouviez nous envoyer votre schéma, nous pourrions vous dire ou est l'erreur.
18 janvier 2011 à 11:50
C'est que quelque chose est mal raccordé.
Faites sur un papier le schéma que vous avez fait et donnez le nous pour validation.
Précisez dans quel contexte vous faites cela : nouveau circuit, transformation d'un circuit existant (dans ce cas quelle était la situation avant).
18 janvier 2011 à 09:00
- 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 3. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 4. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 6. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 7. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
- N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
- 8. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 9. Four qui fait sauter le disjoncteur
- N°12739 : Bonjour, J'ai un gros problème depuis plusieurs mois sur ma cuisinière. En effet, quand je l'utilise le soir, les plombs sautent au bout de 5 minutes de chauffe. Par contre, en journée, on a essayé de le laisser tourner plus...
- 10. Mini-sécheuse Kenmore fait sauter le disjoncteur
- N°2401 : Bonjour, j'ai une mini-sécheuse Kenmore de 26 ans, j'ai déménagé et dans mon nouvel appartement elle fait constamment sauter le disjoncteur ? Je l'ai toujours branché sur une prise normale 110V. Pourquoi ça fait sauter le...
