Détecteur de présence interrupteur éclairage ou arrêt forcé
Question Branchement Électrique : Détecteur de présence interrupteur éclairage ou arrêt forcé
J'ai actuellement un détecteur de présence avec un interrupteur pour une mise hors tension donc il ne s'allume plus du tout.
Est-il possible de le convertir en interrupteur qui forcerait l'allumage constant de la lumière.
Si oui dois-je faire une modification au niveau de l'interrupteur ou du capteur ?
Merci à vous.
Merci à vous.
06 octobre 2021 à 15:09
Réponses 1 des contributeurs du forum électricité
06 octobre 2021 à 16:07
Réponses 2 des contributeurs du forum électricité
Sans savoir comment est fait votre raccordement difficile de vous répondre.
Quelques schémas pour vous donner des idées de possibilité d'ajout d'un détecteur sur un éclairage existant.
Vous pouvez vous en inspirer pour modifier votre raccordement.
06 octobre 2021 à 19:14
- 1. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 2. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
- N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
- 5. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 6. Branchement éclairage extérieur sur détecteur de présence
- N°301 : Je cherche à raccorder un éclairage extérieur sur un détecteur de présence (avec minuterie intégrée, comme on en trouve partout), tout en ayant la possibilité de pouvoir basculer en éclairage forcé en agissant sur deux...
- 7. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 8. Remplacer interrupteur va et vient par détecteur de présence
- N°5947 : Bonjour, Comment brancher mon inter détecteur à la place d'un inter va et vient. Sur le va et vient, il est raccordé 2 fils rouges et 1 orange. Sur l'interrupteur du détecteur il y a 3 broches de raccordement : une N une L et au...
- 9. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
- N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
- 10. Interrupteur avant ou après détecteur de présence
- N°7130 : Merci de vos réponses à ma question 7103 que je reformule : l'éclairage de mon jardin est commandé par un...
