Réglage tempo relais MUR3 Cruzet
21216
Question Forum Électricité : Réglage tempo relais MUR3 Cruzet
Pedro68
Pedro68
Je possède une pompe à chaleur eau/eau Ciat TBM 35 sur laquelle est monté un relais MUR3 Cruzet.
Ce relais est connecté au contact Auxiliaire commande de pompe.
Mon souci est que j'ai des trous d'air au démarrage de ma pompe et que ces trous d'air vont dans l'échangeur et ce n'est pas bon.
Je souhaiterais augmenter le temps entre le déclenchement de ma pompe et le départ de mon PAC, pour éviter justement que ces trous d'air casse l'échangeur.
De ce fait je vous pose 2 questions :
Est-il possible de décaler le temps de genre 1 à 2 min ?
Quel potentiomètre dois-je toucher pour le faire ?
Je vous joins une photo du relais, l'endroit où il est installé et le schéma de câblage de ma pompe à chaleur.
Merci pour vos retours.
réglage tempo relais MUR3 Cruzetréglage tempo relais MUR3 Cruzet
Schéma de câblage pompe à chaleur
06 octobre 2021 à 14:50
DualCone
DualCone
241 messages
Actuellement, le temps est réglé sur 9 minutes environ, c'est ça (on ne voit pas bien la pointe bleue) ?
Si oui, selon moi, en tournant la molette bleue et en positionnant la pointe sur 2, on obtiendrait 12 minutes. (=2x 6min.).
6 minutes est la valeur basse de l'intervalle indiqué par la molette blanche du haut (6-60 minutes).
D'autres avis ?
Steve.
06 octobre 2021 à 16:49
  • 1. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
  • 2. Réglage relais temporisé Crouzet MLR1
    N°14558 : Bonjour. Novice dans le domaine électrique je souhaite mettre en place un relais temporisé Crouzet MLR1 qui me fasse fonctionner un moteur de micro station d'épuration, env. 2 minutes chaque 1/4 d'heure. Pourriez-vous...
  • 3. Bobine contacteur vibre relais tempo s'enclenche
    N°1691 : J'ai branché un relais temporisé RE11, au travail (à fermeture) 24V AC-230V AC, en série avec la bobine 24V d'un contacteur. L'alimentation étant de 24V AC, lorsque le relais s'enclenche, le contacteur vibre et ne démarre pas...
  • 4. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
    N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
  • 5. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 6. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 7. Piloter relais temporise MUR3 avec poussoir 12VDC interphone pour éclairage extérieur
    N°7511 : Bonjour, Sachant que j'ai mes 2 fils qui arrivent du bouton-poussoir de l'interphone avec 12VDC, que la bobine du "crouzetMUR3" accepte de 12 à 240v DC/AC, que mon éclairage extérieur est en ampoule eco sur disjoncteur 220v, et...
  • 8. Information sur le branchement d'un MUR3
    N°15850 : Bonsoir à tous, Ayant consulté les divers sujets sur le MUR3 et n'ayant pas trouvé ma réponse, je vous la pose ! Je souhaiterai brancher le circulateur de ma chaudière sur un MUR3. Il faudrait qu'elle se déclenche en...
  • 9. Réglage relais télémécanique LE1D
    N°8019 : Bonjour, Le relais ne s'enclenche plus. Il faut que je le fasse manuellement. Est-ce qu'il y a un réglage pour lui permettre de s'enclencher ? Il sert à protéger une pompe externe en triphasé. Voir photo jointe. Merci. ...
  • 10. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
>>> Résultats suivants pour : Réglage tempo relais MUR3 Cruzet >>>
