Branchement pour allumer 2 4 ou 6 lampes d'un lustre
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
4097
Branchement électrique : Branchement pour allumer 2 4 ou 6 lampes d'un lustre
Comment exécuter les branchements pour allumer soit 2 lampes seulement soit 4 lampes seulement ou les 6 ensembles. Il y a 2 interrupteurs pour commander le tout et les fils sortent du plafond. Merci D.B.
17 juin 2008 à 23:48
Réponses Forum électricité 1
Bonjour, on ne peut pas faire ça en repondant aux normes avec deux interrupteurs.
Mettez en un troisième ou faites le tout en bouton poussoir.
19 juin 2008 à 01:38
Réponses Forum électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je verrais bien :
_1 inter pour 2 lampes,
_1 inter pour 4 lampes,
et pour allumer les 6 lampes vous fermer les 2 interrupteurs.
Réponses Forum électricité 3
Bonjour, il faut tout simplement :
- un interrupteur qui commande 2 lampes
- un interrupteur qui commande 4 lampes
Et si vous voulez les six lampes allumées en même temps, vous appuyer sur les deux interrupteurs.
Bon éclairement.
  • 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 2. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 3. Branchement lustre 6 branches 2x3 lampes
    N°5031 : Bonjour, Je souhaite pouvoir allumer un lustre 6 branches en 2x3 lampes avec interrupteur double (double allumage). Quelqu'un peut-il m'expliquer svp comment se réalise le branchement ? Faut-il un câble 4x1.5mm² dans le lustre...
  • 4. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 5. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 6. Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
    N°11137 : Je voudrais créer un lustre avec 4 douilles (donc 4 ampoules). Avant de me lancer j'aurais aimé savoir comment faire pour brancher électriquement les 4 douilles ensembles, pour que les ampoules s'allument en même temps. Merci
  • 7. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
    N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
  • 8. Branchement lampes extérieurs
    N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
  • 9. Branchement lustre à six branches
    N°2787 : J'ai un problème similaire à la question n°1045, avec un lustre à 6 branches. J'ai démonté tous les fils et j'avais noté qu'ils se rejoignaient par 3 jointures dans la base et le fil à brancher au plafond était divisé en...
  • 10. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
>>> Résultats suivants pour : Branchement pour allumer 2 4 ou 6 lampes d'un lustre >>>
branchement electrique four encastrableprises interrupteurs chambordschema branchement chauffe eau avec inter horaireelectricite saignee 03
