A quoi sert un interrupteur différentiel 10A 300mA
Problème installation électrique : A quoi sert un interrupteur différentiel 10A 300mA
Je n'ai qu'un DD en tout et pour tout sur mon tableau pour un quatre pièces.
On m'a donné plusieurs DD dont 3 interrupteurs différentiels 10A 300mA.
Puis-je en mettre un par chambre ? Ou alors ne servent-ils que pour les points lumineux ?
Quel disjoncteur différentiel dois-je mettre pour la salle de bain ? Sachant qu'il y a aussi un radiant de 2000 W ?
Et pour la cuisine ? Merci de vos réponses.
27 mars 2009 à 01:16
Les normes de protection sont :
500ma Disjoncteur Général en sortie du compteur EDF.
Disjoncteur ou interrupteur différentiel 30ma pour la protection individuelle.
Les 300mA ne sont pas aux normes actuelles. Si vous devez reprendre une installation, autant le faire dans les règles.
Quant au différentiel de la salle de bains c'est un 30mA, comme pour tout le reste de la maison.
Des 300mA ne servent à rien dans des locaux d'habitation.
Des disjoncteurs différentiels ne servent pas vraiment non plus sauf usage particulier (circuit congélateur par exemple).
En locaux d'habitation, il faut des interrupteurs différentiels 30mA.
Lors de la mise en sécurité d'une installation, le principe est d'en placer un ou plusieurs en têtes de l'installation suivi de disjoncteurs ou de coupe circuits classiques pour les différents circuits.
Ces interrupteurs différentiels sont donc partagés entre plusieurs pièces.
Il n'y a pas de cas particulier pour la salle de bain. Elle doit être protégée par un 30mA comme toutes les autres pièces.
Voici ce que préconise au minimum Promotelec, dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation électrique :
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A :
- 1 ID 30mA 40A type A.
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
Disjoncteur de branchement 30/60A :
ou mieux
C'est le minimum et on peut toujours en mettre plus, comme le préconise la norme pour un logement neuf.
Par ailleurs :
- tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et plaque de cuisson doit conduire à la mise en uvre d'un type A.
- lorsque l'installation est protégée par un seul différentiel 30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.
ou mieux
ou mieux
Par ailleurs :
28 mars 2009 à 03:57
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 3. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
- N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
- 4. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
- 6. Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
- N°16013 : Bonjour à tous. Je m'apprête à refaire complètement mon installation électrique, et du coup je me suis renseigné sur la norme. On y trouve une règle que je trouve un peu limitative, et je voudrais m'assurer que je l'ai...
- 7. Interrupteur différentiel de type A
- N°11885 : Bonjour à tous, actuellement j'aménage mes combles et je suis dans la partie raccordement électrique à mon deuxième tableau qui se trouve à l'étage. Il y a 3 pièces : 1 chambres, salle d'eau et 1 salle de...
- 8. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 10. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
