Mauvais contacts sur une prise électrique
FAQ Questions électricité : Mauvais contacts sur une prise électrique
J'ai un problème de mauvais contacts sur une prise de courant.
Comment réparer ? Merci.
Réponse 1 Forum Électricité Bricovideo.com
Vérifiez le serrage des fils électriques de votre prise (en ayant pris soin de couper le courant), ou changez votre prise électrique, et n'utilisez plus votre prise avant d'avoir résolu le problème, car vous risquez un incendie.
Réponse 2 Forum Électricité Bricovideo.com
Si vous avez toujours un mauvais contact vérifiez le bon serrage de vos connexions à partir du tableau électrique, et si le problème persiste vérifiez la continuité de vos fils électriques.
09 septembre 2008 à 16:57
Réponse 3 Forum Électricité Bricovideo.com
Quel est le risque d'utiliser des fils dénudés ?
07 février 2010 à 10:43
Réponse 4 Forum Électricité Bricovideo.com
Je ne comprends votre question sur les fils dénudés, il est évident que pour réaliser des connections électriques (branchement dominos, prises, interrupteurs...) il faut dénuder vos fils pour effectuer le raccordement, mais pour des raisons de sécurité évidente, ne jamais laisser des fils dénudés sans raccordement.
Une solution vous pouvez installer des dominos en attendant d'effectuer le branchement définitif.
27 septembre 2010 à 19:39
Réponse 5 Forum Électricité Bricovideo.com
Les fils dénudés doivent être bien branchés. Il ne faut jamais laisser les bouts de cuivre visibles.
05 octobre 2013 à 12:33
Réponse 6 Forum Électricité Bricovideo.com
J'ai installé un éclairage extérieur avec 2 détecteurs distants de 12 mètres et entre les deux il y 3 potelets sous chaque potelet il y a une boite étanche avec 1 domino...
Dans mon schéma ci-joint le câble noir relie les potelets.
Ma question est de savoir si ce câble noir (phase) doit d'abord relier les deux détecteurs et après relier.
12 novembre 2014 à 12:36
Réponse 7 Forum Électricité Bricovideo.com
Bonjour, nous n'avons pas reçu votre schéma.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message.
Depuis la réouverture des forums, à ce jour vous êtes 72 856 membres inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Cordialement l'équipe du forum électricité.
12 novembre 2014 à 12:40
Réponse 8 Forum Électricité Bricovideo.com
Alors moi j'ai du courant dans toute la maison et à l'étage toutes les prises ne fonctionnent plus ?
Merci pour vos réponses.
22 mars 2015 à 10:08
Réponse 9 Forum Électricité Bricovideo.com
Avez-vous vérifié au niveau du tableau électrique qu'un disjoncteur ou un fusible n'a pas sauté ?
22 mars 2015 à 10:42
Réponse 10 Forum Électricité Bricovideo.com
Bonjour réponse 8. L'idéal eut été de poser votre question dans un nouveau sujet de forum (topic).
On suppose que votre question est "que dois-je regarder avant de faire intervenir un électricien ?"
Cette coupure des circuits prises est-elle consécutive à une fausse manœuvre de votre part ?
Il faut vérifier toutes les protections au niveau du tableau de répartition, fusibles ou disjoncteurs.
22 mars 2015 à 10:45
Réponse 11 Forum Électricité Bricovideo.com
Je recherche comment installer 8 spots en plafond, va et vient et éclairages 2 X 4.
Merci par avance de votre aide.
Bien cordialement,
Alain
Bien cordialement,
Alain
31 décembre 2015 à 12:45
Réponse 12 Forum Électricité Bricovideo.com
Bonjour Alain en réponse 11. Il aurait fallu ouvrir un nouveau sujet.
La solution est entre vos mains ou bien, si vous vous sentez "léger", dans celle d'un ami expérimenté ou d'un professionnel. Il faut récupérer phase neutre et terre d'un circuit lumière, et à partir de là monter les deux circuits comme on le ferait de façon classique ; Pour éviter de creuser des tranchées on peut utiliser des goulotte discrètes.
Derrière l'écran, difficile d'en dire plus.
01 janvier 2016 à 23:35
Réponse 13 Forum Électricité Bricovideo.com
J'ai un lustre qui a été repiqué sur une prise du courant !
Mais le problème je suis obligé d'allumer mon lustre pour avoir du courant à ma prise.
Quel est le problème ? Merci.
17 octobre 2016 à 22:10
Réponse 14 Forum Électricité Bricovideo.com
Il est probable qu'il s'agit d'une prise commandée par l'interrupteur.
Ce genre de prise est destinée à l'éclairage pour commander un luminaire.
18 octobre 2016 à 08:24
Réponse 15 Forum Électricité Bricovideo.com
Bonsoir à toutes et à tous,
Mon problème ou dilemme même moi je n'y comprends rien, j'ai acheté une maison (celle de mon grand-père, sans jamais arrêter l'abonnement EDF), mais j'ai un voisin qui se plaint que son compteur électrique saute quand moi j'utilise des outils du genre burineur, scie circulaire, alors que mon compteur ne saute pas.
Pouvez-vous m'aider à trouver d’où peut venir ce problème ?
Merci par avance.
Merci par avance.
09 mars 2017 à 21:55
Réponse 16 Forum Électricité Bricovideo.com
Bonjour réponse 15. Il aurait fallu ouvrir un nouveau sujet et vous identifier pour recevoir les notifications.
Le compteur ne saute pas, il compte. Il faudrait voir quel est l’élément qui déclenche exactement.
Si c'est le disjoncteur de branchement du voisin, il faudrait voir s'il y a une liaison électrique quelconque avec l'installation du voisin.
Bref, avant d'imaginer quoi que ce soit, il faut identifier le problème avec exactitude. L'incident est-il reproductible ou non ?
Le voisin ne raconte-t-il pas des salades pour vous empêcher de faire du bruit ? Vous branchez un outil chez vous avec un prolongateur et vous l'utilisez chez lui afin de constater l'incident.
09 mars 2017 à 22:29
- 1. Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit
- N°14553 : Bonjour à tous. J'ai une petite question qui me chiffonne svp. J'ai fait installer par un électricien professionnel une prise électrique pour notre future balnéo, celle-ci doit respecter les normes décrites dans cette...
- 2. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 3. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 5. Deuxième micro-ondes en 3 mois problème prise ?
- N°17767 : Bonjour, Je loue mon appartement et mon locataire a eu des soucis avec le micro-ondes. Comme il était très vieux, il n'a tenu que 2/3 mois (ce qui ne m'a pas vraiment surpris) et j'ai dû en acheter un nouveau qui est plus...
- 6. Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
- N°7835 : Bonjour, mon sèche-linge, ma machine à laver et mon congélateur sont branchés sur une même prise de 16 A 250 V avec un disjoncteur de 20 A. Le sèche linge est posé sur la machine à laver. A chaque fois que je fais tourner le...
- 7. Prise CPL qui grésille/crépite
- N°20808 : Bonjour. J'utilise des boitiers CPL avec prise intégrée. Sur la prise du CPL, j'ai branché une double prise comportant : - la multiprise de l'ordinateur avec 2 écrans (~300 - 350 W max) - un micro-ondes (1200 W en...
- 8. Four électrique sur prise 16A
- 9. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 10. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
