Calcul d'intensité Tri - Mono
Questions Installation électricité : Calcul d'intensité Tri - Mono
Bonjour !
J'ai une installation électrique à faire dont une partie fonctionne en triphasée et l'autre en mono, et je dois mettre un disjoncteur général en tri sur cette installation.
Je connais la puissance de chaque partie de l'installation, mais je ne sais pas comment à partir de là trouver l'intensité totale des deux parties.
Si quelqu'un à la solution (et éventuellement la méthode à suivre pour arriver au bon résultat), ça me rendrait bien service. Merci.
Sur la partie triphasée il y a au maximum 16kW à fournir.
Sur la partie monophasée il y a au maximum 13 kW à fournir.
17 décembre 2008 à 02:35
Si l'équipement en triphasé est équilibré, il consomme par phase environ 5400 W. Si vos équipements en monophasé sont répartis sur les trois phases, chaque phase délivrera 4400 W. Ce qui fait dans ce cas très favorable 9800 W, que l'on peut arrondir à 10 kW pour une phase ; donc une intensité par phase de 44 A. C'est beaucoup ; un abonnement en triphasé de 36 kVA devrait convenir. Dans tous les cas, il faut équilibrer.
Il faut savoir comment est répartie votre partie mono sur les différentes phases.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, l'idéal serait de répartir le mono sur les trois phases pour arriver au total de 29kW en tri soit en théorie ~ 42A/phase si l'équilibrage est bon.
L'autre solution discutable (très pour les puristes) serait de rajouter les 13kW mono soit 56A sur une phase du tri pour un total de 79A sur cette phase les 2 autres restant à 23A.
Évidemment la phase éventuellement la moins chargée du tri s'il y en a une serait à préférer dans ce cas, le disjoncteur à prévoir serait au mini > 3 X 79A + N. dan.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour, il n'y a pas besoin de s'occuper du mono puisqu'on part en tri mais vous devez connaître votre facteur de puissance approximatif on l'appel aussi cos phi c'est le déphasage qu'il y a entre U dite tension et I dite intensité.
C'est très important pour déterminer l'intensité en ligne. La formule de base pour le calcul de l'intensité est I en ligne = PUISSANCE absorbée : U composée x RACINE de 3 x cos phi d'où 29000 : 400x1.732x0.9=46.5 Ampère dans chaque ligne si le cos phi est égal à 0.9. Je pense qu'un disjoncteur de 60A ira. Lf
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Merci pour vos réponses, je pense que je vais suivre les conseils de la première.
Pour le moment, je n'ai pas encore réparti le mono sur les 3 phases, mais c'est sûr que je vais les équilibrer au plus juste dans la mesure du possible. En fait c'est une installation pour une piscine avec pleins d'accessoires (jet massants, nage à contre-courant, geyser, cascade, filtration, 30 spots, des prises et des lampes extérieures etc.) et j'ai donné les puissances consommées si tous les appareils fonctionnent en même temps, voilà pourquoi les chiffres sont aussi élevés.
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Merci également pour votre réponse qui me parait intéressante (elle n'était pas encore en ligne lorsque j'ai rédigé la mienne) puisque j'avais déjà vu cette formule, mais je ne savais pas comment l'appliquer.
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Complément à réponses 4 (Lf) et 6. La formule précitée est valable en triphasé équilibré.
P est la puissance totale absorbée, U la tension composée, I l'intensité en ligne, phi déphasage entre une tension simple et l'intensité en ligne correspondante(en régime instantané ou en vecteurs), cos(phi) le facteur de puissance de la charge équilibrée.
En mono, la formule classique est P = V. I. cos(phi). Le tout avec les unités SI, watts, volts, ampères.
Il y a d'autres subtilités pour calculer avec précision l'intensité du courant en ligne ; mais ici, on s'en passera. GL
23 décembre 2008 à 01:29
- 1. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Dimensionnement câble dépendance
- 4. Paramétrage variateur de fréquence mono-tri
- N°21780 : Bonsoir. J'ai acheté récemment un variateur de fréquence de 2.2kW mono/tri dans le but de faire fonctionner un compresseur triphasé de 2.2kW. Voici la plaque signalétique du moteur. J'ai relié le variateur au moteur du...
- 5. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
- N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
- 6. Calcul intensité fil par phase en triphasé
- N°21297 : Bonjour. J'ai un moteur triphasé de 1500 W branché triangle. J'aimerais connaître l'intensité parcourue dans chaque fil d'alimentation. Je suppose qu'en triphasé, la formule P=UI n'est pas applicable ? Merci pour vos...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Remplacement moteur tri par mono tableau de commande
- N°18000 : Bonjour à vous tous. Voilà je vous explique le problème, j'ai récupéré un compresseur d'air en 380V, j'ai un moteur mono (voir la plaque signalétique). Ce compresseur a un tableau de commande, je dois refaire le...
- 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 10. Informations section câble en triphasé monophasé
- N°11103 : Bonjour, je me pose une question, pourquoi pour la même section et la même longueur de câble par exemple 16 carré et 60 m : l'intensité pouvant passer dedans n'est pas la même en triphasé qu'en monophasé. Vu que c'est le...
