Installation def 7 sur Calybox
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
21302
Question Forum Electricité : Installation def 7 sur Calybox
kjd
kjd
Faut-il obligatoirement câbler les bornes I1 I2 télé-info venant du compteur Linky sur le Calybox pour faire fonctionner l'installation ?
27 octobre 2021 à 18:05
11 005 messages
Si vous voulez bénéficier de toutes les fonctionnalités et en particulier du délestage et de l'asservissement heures creuses : OUI.
Sinon vous n'aurez que la programmation confort/éco des radiateurs.
27 octobre 2021 à 20:38
  • 1. Affichage Def 7 sur programmateur Calybox 230
    N°14751 : Bonjour. Une information Def 7 s'affiche sur le programmateur de ma Calybox 230 depuis mon retour de vacances et un voyant clignote sur le module près du compteur. D'après la notice, j'ai perdu la liaison avec le compteur...
  • 2. Delta Dore Calybox 230 affiche def 7
    N°19116 : Bonjour, J'ai un Delta Dore Calybox 230, et depuis quelques jours, j'ai un "def 7" affiché sur mon boitier intérieur. Sur mon tableau électrique, j'ai le voyant t/c qui clignote rouge. Il s'agit selon la doc du...
  • 3. DEF 7 sur programmateur Delta Dore
    N°21554 : Bonjour, J'ai récemment mis un compteur Linky et depuis il y a un problème au niveau du programmateur du chauffage au sol Delta Dore 500... celui-ci affiche DEF 7... et sur le tableau électrique le voyant T/C clignote en...
  • 4. Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120
    N°23898 : Bonjour. Voilà, je viens d'acheter récemment une maison. Le système de chauffage électrique et chauffe eau est géré par une Calybox depuis mon emménagement tout fonctionnait bien... Cependant j'ai demandé une...
  • 5. Calybox 220 Def 7 et voyant clignotant sur boîtier modulaire
    N°10403 : Bonjour, Le voyant clignote sur le boîtier modulaire de mon Calybox 220. Je ne possède pas le module de télé info. Le chauffe-eau n'est pas relié à l'installation Calybox. Les radiateurs sont programmés par fils pilote sur...
  • 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 7. Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220
    N°13120 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon gestionnaire d'énergie Driver 520 couplé à un GP500 par un Calybox 220. Pour ne pas faire de bêtise, j'aimerais vérifier mon branchement. Je propose : 1 devient 1 2 devient 2 3...
  • 8. Plus d'eau chaude installation est commandée par une Calybox
    N°12664 : Bonjour. Je n'ai plus d'eau chaude à la maison, mon installation est commandée par une Calybox et le boitier modulaire indique un voyant vert et un rouge ? Dois-je faire venir un électricien ? Est-ce que je peux "forcer " la...
  • 9. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 10. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
    N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
>>> Résultats suivants pour : Installation def 7 sur Calybox >>>
bricovideobricovideo ampoule de projectionbricovideo forumbricovideo forums
