Module à identifier et son raccordement
Bonjour Terrien !
Il s'agit d'un relais temporisé à fonction de "clignoteur" où l'on peut régler la durée d'allumage et la durée d'extinction.
Il peut être câblé de 2 manières :
- Soit il fonctionne directement dès la mise sous tension ( pontage A1 - B1 )
- Soit il est alimenté et son fonctionnement est commandé via un contact câblé entre A1 et B1.
Moteur 9V ... je suppose courant continu ...
Que voulez-vous faire un va et vient continu ou avec commande ?
Citation :Pourriez-vous mieux décrire votre projet ? Quelle est l'application ?
Je voudrais inverser le sens d'un moteur de 9 volts avec des fin de courses.
28 octobre 2021 à 17:38
Merci pour les infos. Je détaille mon projet.
Un petit moteur (jouet) en continu 9 V.
Je voudrais qu'une fois la mise en service et après l'avoir fait tourner 10 à 15 secondes, il se met à tourner dans l'autre sens et 10 à 15 secondes après il repart et ainsi de suite.
Patrick
Patrick
28 octobre 2021 à 21:01
- 1. Raccordement module Wi-Fi éclairage extérieur
- N°23781 : Bonjour, Je bricole pas mal, mais l'électricité reste pour moi un handicap, surtout quand cela devient ardu. Voici mon problème : j'ai un éclairage qui est piloté par un télérupteur avec deux boutons poussoirs. J'ai...
- 2. Cherche à identifier module Arnould
- N°21644 : Bonjour. Je me présente, je m'appelle Laurent. J'ai une petite rénovation d'appartement à faire d'ici peu et je dois notamment mettre à jour le compteur. J'ai reçu une photo du compteur et il y a un module Arnould 079 22...
- 3. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 4. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 5. Raccordement tableau secondaire
- N°24458 : Bonjour. Je suis en train de rénover un appartement qui dispose d'une remise dans un jardin. La remise n'a pas l'électricité et j'aimerais y installer un compteur divisionnaire. Je vais passer en aérien et j'ai environ 25m...
- 6. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 7. Comment connecter un fil Neutre pour alimenter module Z-Wave
- N°14609 : Bonjour, Je voudrais domotiser un volet électrique. Mais, je m’aperçois qu'au niveau de l'interrupteur de commande, le NEUTRE n'est pas présent. Or, il me faut absolument ce neutre pour alimenter le module...
- 8. Raccordement Orno SA 1722 sur moteur Hormann
- N°20140 : Bonjour, J'ai acheté un module Orno sa 1722 pour piloter mon moteur via GSM. Je ne suis pas sur du raccordement. A priori je dois connecter le +24V du Orno sur la borne 5 du Hormann. Le GND du Orno sur la borne 20 du...
- 9. Raccordement électrique réchauffeur de piscine
- N°19932 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder un réchauffeur de piscine PSA. Avec pour indication : 380V-3-N-~ alors que mon local technique est alimenté en 240V. Merci d'avance pour vos réponses et bonne...
- 10. Raccordement électrique Algéco
- N°11666 : Bonjour à tous, Nous sommes éleveurs (producteurs de fromages) et provisoirement nous allons transformer dans une fromagerie modulaire (Algéco de 18 m²). Je vais réaliser le raccordement de ce module de transformation et...
