Plus d'eau chaude installation est commandée par une Calybox
12664
Question forum électricité : Plus d'eau chaude installation est commandée par une Calybox
verojero
verojero
5 messages
Je n'ai plus d'eau chaude à la maison, mon installation est commandée par une Calybox et le boitier modulaire indique un voyant vert et un rouge ? Dois-je faire venir un électricien ?
Est-ce que je peux "forcer " la marche du CE provisoirement pour ce weekend.
Voilà une photo de l'animal...
boitier modulaire
13 avril 2013 à 13:25
électricité conseils dépannage 1
verojero
verojero
5 messages
Je précise que je viens de tester l'arrivée d’électricité au cumulus (j'ai coupé électricité", j'ai mis le télérupteur jour nuit sur I, j'ai branché une lampe de bureau sur les deux fils, remis le courant et "lumière") donc il y a du courant qui arrive, maintenant, j'attends que ça chauffe (j'ai gardé la position marche forcée) mais : pourrais-je faire le diagnostic du cumulus ?
Comment (je n'ai pas trop d'outils) ?
Le weekend commence et j'ai peur de ne pas avoir d'eau chaude du tout (moi ça me dérange pas trop, mais madame et les enfants...).
13 avril 2013 à 16:29
électricité conseils dépannage 2
30 139 messages
Bonjour. Avant de faire venir un électricien, vous regardez votre notice afin d'interpréter les indications des voyants.
Voir la question 8003 qui aborde ce sujet.
En attendant, vous pouvez forcer le fonctionnement du contacteur.
Voir également pour la fonction macro de l'appareil photo. Celle transmise permet juste de voir la couleur des voyants.
13 avril 2013 à 16:48
électricité conseils dépannage 3
verojero
verojero
5 messages
sad Mon compteur indique sur la position 2 : HC
Sur la position 7 : 10 20
Mais mon voyant S4 du boitier modulaire est éteint, est-ce que ça parle à quelqu'un ?
13 avril 2013 à 17:32
électricité conseils dépannage 4
verojero
verojero
5 messages
Suite et fin je l'espère et merci à GL,
Ce matin toujours pas d'eau chaude, donc j'ai imaginé une panne du Chauffe eau, après quelques recherches, j'ai découvert l'existence d'une "sécurité".
Pourquoi les constructeurs ne mettent-ils pas une diode pour indiquer qu'elle est activée ???
Je me suis rendu compte que la vis du thermostat s'était tournée (toute seule) vers la position maxi, d'où je pense la "surchauffe", mais pourquoi la t° maxi du thermostat et celle de la coupure de sécurité sont-elles aussi proches...
Pour moi, la douche froide, ça m'a rappelé des souvenirs de cheveux courts et d'habits kakis....
Bon, c'est parti pour que ma petite famille se douche ce soir, ouf !!!!!
Merci. tongue
14 avril 2013 à 11:41
électricité conseils dépannage 5
30 139 messages
La notice du compteur, et notamment les séquences d'affichage, sont en question 5202
La position 2 indique que vous avez souscrit l'option tarifaire heures creuses.
La position 7 indique que le contact C1C2 est ouvert, ce qui est normal à 17 h 32.
Le voyant téléinfo du Calybox doit être fixe.
En période HC, le voyant S4 doit être allumé, ce qui signifie que la commande du contacteur est active.
Si la sécurité du thermostat a été active, il faut l’acquitter ainsi la chauffe pourra redémarrer, soit en automatique ou en forcé. Mais il est bizarre que cette sécurité de surchauffe déclenche.
C'est une protection électromécanique. Mais ce chauffe-eau semble déjà assez ancien. Les modèles modernes type ACI + ont une gestion du fonctionnement entièrement électronique.
Pour voir si le chauffe-eau est en période de chauffe, vous regardez la led clignotante verte du compteur, en position 0 ou I du contacteur (pas télérupteur). En chauffe, la led clignote rapidement. On peut également consulter l'index de consommation instantanée en ampères (séquence 4 du compteur).
14 avril 2013 à 12:26
électricité conseils dépannage 6
verojero
verojero
5 messages
Il y a certainement des conceptions plus récentes, mais il a été changé en septembre 2012...
14 avril 2013 à 20:31
  • 1. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 4. Calybox 230 et ballon d'eau chaude
    N°21600 : Bonjour. Je suis en train de refaire un studio sous combles. Pour faire simple, mis à part les murs et le toit, tout a été refait. Il fait environ 26 m². Il est équipé de 3 chauffages électriques, respectivement 1000...
  • 5. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 6. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 7. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
    N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
  • 8. Installation horloge hebdomadaire pour ballon d'eau chaude
    N°19409 : Bonjour à tous. J'ai installé un ballon d'eau chaude de 200 litres dans une maison de 90m2. Je vis seul et je souhaite faire fonctionner ce ballon qu'une nuit sur deux. Je suis sur un contrat HP / HC mais je n'ai pas la...
  • 9. Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation
    N°10337 : Bonjour, je n'arrive pas à identifier le problème suivant : je pars quelques jours, je coupe au tableau principal mes 2 ballons d'eau chaude (disjoncteur). Je reviens, mon disjoncteur principal a sauté, parfois c'est celui d'EDF...
  • 10. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
>>> Résultats suivants pour : Plus d'eau chaude installation est commandée par une Calybox >>>
