Débrancher un câble électrique disjoncteur
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
21178
Question Forum Électricité : Débrancher un câble électrique disjoncteur
NeoPegasus
NeoPegasus
4 messages
J’essaye de débrancher un câble électrique de mon disjoncteur chauffe-eau, mais je n’y arrive pas.
Ce n’est pas un système de vis standard.
Comment faut-il faire ?
C’est le disjoncteur de droite sur l’image.
27 septembre 2021 à 16:35
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
27 septembre 2021 à 16:38
NeoPegasus
NeoPegasus
4 messages
Le chargement s'était mal déroulé, désolé.
débrancher un câble électrique disjoncteur
27 septembre 2021 à 16:43
1Insp
1Insp
4 868 messages
Avez-vous essayé d'appliquer une pression dans le trou oblong avec un tournevis, et tirer sur le fil pour le sortir ?
Bonne continuation.
27 septembre 2021 à 20:43
NeoPegasus
NeoPegasus
4 messages
Oui essayé, ce n'est pas vraiment un trou mais une petite plaque grise, j'ai essayé d'appuyer dessus en tirant le câble mais rien...
28 septembre 2021 à 07:31
1Insp
1Insp
4 868 messages
Rectificatif : il faut faire une pression avec un petit tournevis dans le petit logement juste au dessus des fils (soit du côté gauche soit du côté droit)
Ma lacune vient du fait que je n'ai pas ce type de raccordement sur mes appareillages.
Bonne continuation.
28 septembre 2021 à 11:09
NeoPegasus
NeoPegasus
4 messages
Merci pour la réponse, effectivement il fallait appuyer assez fort sur le "bouton" en haut des fils et tirer en même temps.
Merci encore.
29 septembre 2021 à 09:29
  • 1. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 2. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 3. Diamètre câble pour disjoncteur 16A
    N°21140 : Bonjour à tous, Nous avons prévu de faire changer le tableau électrique par un professionnel. Sur l'une des lignes d'un disjoncteur, nous avons 7 prises et nous voudrions brancher un radiateur en 1000 ou 1500 watts. Sur...
  • 4. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 7. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 8. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 9. Entre le disjoncteur EDF et le tableau un câble 5 fils de 6mm²
    N°11629 : Bonjour, je refais le tableau électrique (rénovation) et je me retrouve avec un câble de 5 fils 6mm², dont 2 Neutres et 2 phases et une masse entre le disjoncteur EDF (45A) et le tableau. Disjoncteur 45A --> (1N + 1P + 1T) de...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Débrancher un câble électrique disjoncteur >>>
