Convertisseur 24v 220v ventile en permanence
Conseil problèmes électrique : Convertisseur 24v 220v ventile en permanence
J’ai un convertisseur Edecoa de 3000 W dans mon camion, depuis quelques temps il ventile en permanence même lorsqu’il n’est pas allumé.
Y a t il quelqu’un pour me donner une piste de recherche ?
Merci à tous.
Merci à tous.
06 octobre 2023 à 18:32
Bonjour Kemeau. Une visite sur le site de la marque précise "Contrôle de la température par ventilateur de refroidissement intégré".
Si le ventilateur tourne à fond il y a un asservissement de température qui ne fonctionne pas ; bref, c'est la panne.
On ne peut rien conseiller concernant le dépannage de l'appareil.
*S'il y a un SAV vous pouvez poser la question.
Ceci dit, deux affirmations sont curieuses :
- "Puissance de surtension" ? Une traduction du chinois qui ne veut rien dire ; ce qui est certain c'est que le convertisseur ne peut délivrer une telle puissance. Rappelons que c'est l'alternateur du véhicule en marche qui délivre la puissance utile du convertisseur. 3 kW ne semble pas possible.
- "Onde sinusoïdale modifiée" ? Une sinusoïde est une fonction parfaitement définie ; alors pourquoi modifiée ?
On aimerait bien tester ce convertisseur.
Nota : *"Un support technique professionnel de longue durée et une assistance fournis par un ingénieur commercial, ainsi qu'un retour d'information et un service en temps opportun complètent l'esprit d'EDECOA."
*Ce qui signifie qu'il n'y a pas de SAV. On utilise et on jette.
Quant à la traduction automatique, on ne peut pas dire que l'Intelligence artificielle soit en possession de tout ses moyens.
06 octobre 2023 à 23:21
- 1. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 2. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 3. Problème convertisseur 110-220V
- N°12696 : Bonjour, J'habite en Nouvelle Calédonie et j'ai ramené du Canada un lisseur à cheveux (steampod). Le problème est qu'il fonctionne en 115 V / 60 Hz alors que chez nous les normes sont les mêmes qu'en France. J'ai essayé...
- 4. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 5. Convertisseur 220V monophasé / triphasé
- N°559 : Je possède un moteur 220V triphasé que je veux faire fonctionner en 220V monophasé par l'intermédiaire d'un convertisseur 220V monophasé / 220V triphasé. 1- Est-ce la bonne solution ? 2- Sachant que le moteur a une puissance...
- 6. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 7. Remplacement ampoule H3 24v pour lampe 220V
- N°21362 : Hello à tous. Je découvre avec plaisir ce forum. J'ai cherché un peu, mais pas trouvé mon bonheur. J'explique, j'ai une ancienne lampe que je retape, c'était un halogène avec une ampoule H3 24V. 2 possibilité, ayant...
- 8. Problème convertisseur 12V 220V
- N°23109 : Bonjour à tous ! Dans le montage panneau solaire / batterie secondaire de mon van aménagé, j'ai un convertisseur 12V vers 220V afin de pouvoir brancher divers appareils électriques. J'ai ce modèle là...
- 9. Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V
- N°7773 : Bonjour, J'ai installé des panneaux solaires qui chargent des batteries 24V 625ah. Derrière j'ai mis un onduleur sinusoïdal de 2400W. J'ai certains circuits de la maison sur l'EDF avec un différentiel 40A 30mA en monophasé. Je...
- 10. Changer une baladeuse 24V en 220V
- N°8017 : Bonsoir. Peut-on transformer une baladeuse 24V en baladeuse 220V juste en remplaçant la prise et l'ampoule ?
