Contrôler 3 luminaires avec luminaire à détection
Question Forum Électricité : Contrôler 3 luminaires avec luminaire à détection
Je pense déjà avoir la réponse à ma question mais j'aimerai une confirmation.
J'ai 3 luminaires extérieurs contrôlés par va et vient que je compte changer (les 3 luminaires) et y ajouter une détection.
Me confirmez-vous que si je prends un luminaire avec détection intégré et 2 autres luminaires standard il me sera impossible de contrôler les 3 luminaires via le détecteur intégré ?
Seul celui avec détecteur intégré fonctionnera en cas de détection de présence ?
Si oui la seule solution pour allumer les 3 via détection serait de prendre 3 luminaires standard et d'y associer un détecteur séparé ?
Merci !
Merci !
19 juillet 2017 à 20:18
Il faudra voir s'il y a moyen de récupérer la sortie détecteur du luminaire pour alimenter les 2 autres.
19 juillet 2017 à 21:15
Citation :Oui, car sortir la phase coupée n'est pas franchement prévue. On privilégie la facilité de raccordement.
19 juillet 2017 à 22:17
OK merci.
Je vais donc opter pour cette solution et brancher le détecteur en parallèle des va et vient afin de conserver une marche forcée.
21 juillet 2017 à 13:06
- 1. Luminaire détecteur 3 fils
- N°19876 : Bonjour. J'ai une installation extérieure comportant des luminaires défectueux (appliques et lampadaires) ayant chacun un détecteur de mouvement à 3 fils (installation un peu complexe associant détecteurs et...
- 2. Réparer spot extérieur à détection de mouvement
- N°18789 : Bonjour à tous, Je possède autour de ma maison 8 spots à détection de mouvement. Or depuis peu 2 spots ne fonctionnent plus, ils clignotent très rapidement avec un bruit de relais. Le problème ne vient pas des lampes,...
- 3. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
- N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
- 4. Problème luminaire faible intensité
- N°21426 : Bonjour à tous. Sur une nouvelle construction je rencontre un problème avec des éclairages, 19 appliques (9 à détection et 10 sans détecteur). Deux luminaires ont dysfonctionné, ils ont fonctionné quelques jours et ont...
- 5. Branchement 2 luminaires 2 fils sur 4 et 2 fils au plafond
- N°20220 : Bonjour, J'ai acheté 2 luminaires ayant chacun 4 spots/ampoules et qui possèdent 2 fils par suspension. Or sur le plafond de ma salle à manger, j'ai : - un trou avec 3 fils qui sortent (1 brun et 1 bleu + 1 vert/jaune de...
- 6. Problème luminaires bruit de détonation
- N°12659 : Bonjour à tous, Bravo pour ce super forum, Lorsque que je coupe l’alimentation électrique en actionnant l'inter, un de mes luminaires fait comme un bruit de détonation et diffuse une odeur de brûlé, cela fait deux fois...
- 7. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
- N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
- 8. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 9. Installation luminaires avec plusieurs bornes de raccordement
- N°21379 : Bonjour. Je suis en train d'installer trois luminaires au-dessus de la table de ma salle à manger. Les trois lampes (qui ont chacune un double câblage phase/neutre mais pas de fil terre) ont d'ores et déjà été reliées...
- 10. Réparation/modification d'interrupteurs
- N°21074 : Bonjour. J'ai deux interrupteurs qui sont censés fonctionner en va-et-vient pour contrôler deux luminaires. Les interrupteurs ne fonctionnent pas ou pas correctement et donc j'ai décidé de les modifier. Le problème c'est...
