Mettre 2 lampes dans veranda par repiquage
4267
Problèmes Électricité : Mettre 2 lampes dans veranda par repiquage
Bonjour, j'ai une veranda qui n'a pas d'électricité, donc je voudrais mettre 2 appliques, et j'aimerais savoir si il y a possibilité de repiquer sur 1 interrupteur va et vient qui alimente autre chose et de le remplacer par un double. Merci de vos réponses.
19 juillet 2008 à 01:58
10 980 messages
Ce n'est pas forcément évident.
Dans un va et vient, il y a celui avec la phase qui arrive du tableau et l'autre avec le retour lampe qui repart vers la lampe (en plus de 2 navettes).
Pour faire ce que vous voulez, il faut repartir du 1er.
Il faudra par ailleurs récupérer le neutre et la terre quelque part sur le circuit.
Tout dépendra donc du cheminement de vos câbles actuels. Voir le petit schéma joint :
20 juillet 2008 à 02:45
Réponses Forum de l'électricité 2
Il est possible de "requiquer" le courant dans un interrupteur actuel, mais faut il encore que dans cet interrupteur il y ait le "neutre" !
Cela dépend de comment a été faite l'installation, si il n y a pas de "dominos" avec des fil de couleur "bleu" dans l interrupteur en question, cela n'est pas possible.
Il vous faudra soit reprendre le "neutre" sur l'éclairage qui est allumé par le même interrupteur. Soit dans une boîte de dérivation à proximité. Soit directement au tableau électrique avec le rajout d'un nouveau départ de protection (ce qui est toujours la meilleure solution mais la plus complexe).
PM
>>> Résultats suivants pour : Mettre 2 lampes dans veranda par repiquage >>>
