Fuite va et vient navette phase
Fiches conseils électricité : Fuite va et vient navette phase
Après plusieurs vérifications du câblage et comparaison avec le schéma trouvé sur ce site, je constate une fuite de courant sur les fils navette. Je m'explique : le premier interrupteur relie la phase à un des deux fils navette, donc sur l'autre interrupteur je dois trouver la phase sur un des deux fils navette.
En testant (tournevis testeur) ce fil, le testeur s'allume mais si je teste l'autre fil navette ou le fil servant de phase à la lampe, le testeur s'allume aussi beaucoup plus faiblement mais tout de même.
Cela peut-il venir de la qualité des fils ?
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour, non cela ne vient pas de la qualité du fil. Vous avez un retour du neutre par la lampe. Pour le vérifier, vous enlevez la lampe et vous effectuez le test.
Avis FAQ 2 electricite
Vous n'avez pas de fuite du tout vous avez un va et vient simplement, or dans un va et vient dans le premier interrupteur vous avez la phase et les deux navettes et dans le deuxième vous avez le retour lampe et les navettes, donc quand la lampe est allumée, il y a du courant dans les deux interrupteurs.
Avis FAQ 3 electricite
Bonjour, j'ai le même souci mais en explication j'ai testé deux va et vient d'un côté arrivée de la phase départ des deux navettes et de l'autre arrivée des deux navettes et la sortie rien : j'ai mis un tournevis testeur et il s'allume moyennement interrupteur éteint et plus important interrupteur ouvert, et ce sur les navettes, ce qui me semble anormal, de plus avec un testeur il y a 35 Volts environ (je m'explique : une sonde sur une navette et l'autre sur la terre), est-ce normal ? Merci pour votre réponse.
28 septembre 2008 à 23:36
Avis FAQ 4 electricite
J'ai le même problème chez moi : j'ai une gaine de 16 où je fais passer le neutre, la terre et les 2 navettes.
Le va et vient ne marche pas, en débranchant tout (interrupteur et lampe), si je mets la phase sur l'une des navettes, le tournevis testeur s'allume sur l'autre navette et sur la terre (plus faiblement sur ces 2 derniers fils).
Je me suis donc dit que j'avais dû trouer la gaine avec une vis à placo ou un truc comme ça... J'ai retiré les quatre fils (terre neutre et 2 navettes), j'ai bien fait attention que les fils soient tous neufs, je rebranche... ça ne marche toujours pas ! Je débranche, je rebranche une navette avec la phase coup de testeur, pareil en pire : les 4 fils s'allument (avec des intensités variables) ! je suis désespéré... Que puis-je faire ? Merci. Rémi du 78
19 mars 2011 à 16:51
Avis FAQ 5 electricite
Bonjour Rémi. Il y a pire comme situation et il n'y a pas de quoi être désespéré. Si le va et vient ne fonctionne pas, c'est que le câblage effectué n'est pas bon. D'autre part, l'usage d'un tournevis testeur est à bannir, ce dernier étant sensible aux tensions induites. Voir entre beaucoup d'autres les questions 6847 et 11301 qui abordent le sujet récurrent concernant les tensions induites.
20 mars 2011 à 08:47
Avis FAQ 6 electricite
Content de vous avoir lu car j'ai sensiblement les mêmes problèmes : testeur à faible allumage sur la navette ou logiquement il n'y a pas de courant de plus que la lampe n'est même pas encore montée, donc il ne s'agit pas d'un retour par le neutre, par conséquent je ne vois que la solution de GL concernant les tensions induites pour expliquer ce phénomène.
Merci je commençais à mettre en doute le fonctionnement de mes interrupteurs.
29 octobre 2014 à 21:16
Avis FAQ 7 electricite
Investissez dans un multimètre qui vous donnera des indications plus étendues et plus fiables qu'un tournevis testeur.
J'utilise les 2, mais au moindre doute, c'est le multimètre que je sors.
A+
A+
29 octobre 2014 à 22:37
Avis FAQ 8 electricite
Liens utiles concernant l'utilisation du multimètre.
Utilisation du multimètre
La fonction ohmmètre et ampèremètre
Conseils pour choisir un multimètre
Cordialement. Romana Bricovideo.com
29 octobre 2014 à 23:14
- 1. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
- N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
- 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 3. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 7. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 8. Circuit va et vient sur phase ou neutre
- N°6247 : Bonjour, le circuit va et vient d'un circuit d'éclairage basique doit-il obligatoirement être posé sur la phase ? Ou bien peut-on le mettre sur le neutre ? Merci.
- 9. Panne va-et-vient demi opérationnel
- N°13773 : Bonjour à tous et merci. Voilà j'ai bien ajouté le c20 au parafoudre. Les 5 différentiels du compteur fonctionnent parfaitement (je les ai testés en faisant plusieurs court-circuits (pas volontairement bien sûr...
- 10. Va et vient qui disjoncte alors que pas de changement
- N°18018 : Bonjour à tous. Après de multiple tentatives, essais, recherches... je suis désarmé et me dirige ver le forum. Voilà, j’ai 2 interrupteur Va et Vient qui allument 2 luminaires dans mes escaliers. Le branchement existe...
