Quelle norme pour raccorder en 12V
3084
Problèmes électrique : Quelle norme pour raccorder en 12V
Bonjour, je dois raccorder des projecteurs PAR 16 sur des transformateurs; lampe dichroique classique, transfo classiques. Du projecteur, il sort 2 fils avec gaine thermo-rétractable liés à la douille (quelques centimètres). Il me faut prolonger pour aller au transformateur. Jusque là, j'utilisais des dominos enfichables. C'est du 12V, pas de risque ? Mais je dois les mettre aux normes en changeant de connecteur, les dominos étant proscrits !?
Bon, mais je mets quoi comme connecteur ? Evidemment, je cherche la solution économique qui me permette de débrancher quand je dois changer la lampe...
08 janvier 2008 à 11:29
Conseils des bricoleurs 1
Après recherche, et mieux que les dominos enfichables : connecteur 3 pôles bornes automatiques pour 1,5 à 2,5 mm2 : ref Legrand 341 00 (femelle), et 341 02 (mâle)- boîtes de 10. Il faudra passer par un revendeur.
Voir document joint. GL
10 janvier 2008 à 12:38
  • 1. Brancher des appareils à des interrupteurs raccorder à une batterie de 12v
    N°25989 : Bonjour à tous. Je vous prie de m'excuser par avance, ma question peut sembler naïve mais je n'ai pas de connaissances dans ce domaine et il vaut mieux demander que de rester ignorant. Je souhaite connecter des appareils à...
  • 2. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 3. Norme pour raccorder câble électrique dans fausse poutre polyuréthane
    N°9072 : Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il existe une règle particulière pour la mise en place d'un domino qui tomberait dans une fausse poutre polyuréthane ? Est-ce que cela suffit de mettre un domino avec du scotch ? Merci d'avance.
  • 4. Mise au norme répartiteur phase et récupération câble disjoncteur
    N°22898 : Bonjour à tous. J'ai besoin de l'aide d'expert en électricité. Ma maison avait son ancien tableau électrique sur le plateau bois Enedis (à la place du répartiteur de phase triphasé sur la photo). Le câble entre le...
  • 5. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 6. Norme câblage électrique prises inters...
    N°17664 : Bonjour. Mon fils fait construire. L’électricien a réalisé le câblage prises, inters etc. etc. avec du R2V 1,5² ou 2,5² en passant dans les cloisons en placo sans gaine ICTA. Est-ce dans les normes ce câblage...
  • 7. Brancher sèche-serviettes électrique 3 câbles et norme double carré
    N°7465 : Bonjour Je possède un sèche-serviettes avec la norme double carré. L'alimentation se fait avec un câble composé de 3 fils : - 1 bleu - 1 noir - 1 marron Comment puis-je raccorder ce câble au réseau et distinguer le neutre, la...
  • 8. Interrupteur avant ou après transfo 12V
    N°1604 : Bonjour, je prépare l'installation de ma cuisine. Il est prévu des petits spots sous les éléments hauts, ces spots sont en 12V et il y a un transfo 220V/12V. Je pensais mettre l'interrupteur sur le circuit 12V, mais le...
  • 9. raccorder un tableau électrique secondaire ?
    N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
  • 10. Branchement digicode 12V sur portail 24V
    N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
>>> Résultats suivants pour : Quelle norme pour raccorder en 12V >>>
brancher variateur lampe halogenelampe fluocompactedouille e27 couleur orprise transfo manege de noel
