Interrupteur 3 trous 4 fils
3085
Problèmes électrique : Interrupteur 3 trous 4 fils
J'ai voulu changer mon interrupteur, mais voilà, il a 2 doubles entrées et une entrée seule. Mes fils sont : 1 vert pale et 3 rouge dont un plus clair. J'ai tout fait sauté en allumant. Merci pour votre aide.
08 janvier 2008 à 11:29
Conseils des bricoleurs 1
Le fil vert est peut-être la terre. Isolez l'extrémité du fil vert avec un scotch isolant d'électricien et, pour le reste, il faut savoir si c'est un simple allumage (2 fils rouge ensemble et le clair en sortie d'interrupteur) ou bien un va et vient (le clair sur repère "L" et un rouge à chaque entrée). Si ça marche, coupez le cuivre du fil vert et isoler l'extrémité proprement pour éviter tout contact avec la phase.
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 2
Bonsoir, pour faire un court-circuit, il faut un neutre et une phase. Aviez-vous une prise sur votre ancien interrupteur ou à défaut un bouton poussoir et interrupteur (ou même un témoin lumineux) ?
Sinon, je n'explique pas le court-circuit, il nous faudrait plus de renseignements. P68
Conseils des bricoleurs 3
30 013 messages
C'est une devinette à laquelle on ne peut répondre ; les couleurs sont jolies, surtout le rouge pâle ; quant au vert, cette couleur est interdite. Essayez quand même de repérer qui est qui dans vos fils. Mais il serait prudent de faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté qui remettra tout cela dans l'ordre.
  • 1. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 2. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Remplacement interrupteur 4 fils par interrupteur standard 3 fils
    N°17293 : Bonjour. Je possède un interrupteur comme celui-ci : Et je veux le remplacer par un interrupteur standard semblable à celui-ci : Qu'est-ce que je fais du fil bleu ? Et votre avis sur le reste du branchement ? Merci...
  • 5. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 6. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 7. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 8. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 9. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur 3 trous 4 fils >>>
raccordement interrupteur double va et vienttableau electrique probleme lumiereanciens interrupteursdepannage nettoyeur haute pression
