Problème sur chauffage électrique
4558
Branchements électrique maison : Problème sur chauffage électrique
Bonjour à tous, quand je mets le chauffage électrique en marche chez moi cela coupe la lumière, ensuite je coupe le chauffage et la lumière revient.
Au tableau ce sont des portes fusibles où il n'y a que les phases qui sont protégées et tous les neutres sont sur une barrette raccordée ensemble.
J'aimerais trouver des solutions pour mon problème car il commence à faire froid.
02 novembre 2008 à 04:15
Conseils électricité 1
Bonjour, soit vous avez un fil de desserré, vérifiez toutes les connexions à partir du disjoncteur d'abonné jusqu'au tableau à fusibles, voir si pas de traces de brulé.
Soit vous avez une chute de tension très importante, dans ce cas il serait bon de contacter votre fournisseur d'énergie (EDF).
Conseils électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Dur dur ! A première vue je pense que vous avez des problèmes de connexions dans votre tableau électrique.
Conseils électricité 3
Votre installation a t-elle déjà fonctionné ? Cela me fait penser à un délesteur mal utilisé.
06 novembre 2008 à 14:42
  • 1. Problème installation chauffage Rothelec
    N°17826 : Bonjour. J'ai acheté il y a 8 ans un chauffage Rothelec avec bloc de faïence. Il y a quelques jours ma carte a grillé, ils sont venus à la maison m'ont enlevé la carte et à la place m'ont mis un récepteur radio X3D CPL...
  • 2. Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
    N°12073 : Bonjour, j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines. J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou...
  • 3. Problème électrique circulateur de chauffage
    N°13638 : Bonjour à tous, Bien que du métier, des lacunes sont à assurer. :huffy: Pour les raisons financières évidentes en ce moment le gaspillage est à proscrire ! Je voudrais donc réhabiliter un circulateur EURAMO ZOOM 130XLV...
  • 4. Problème branchement thermostat digital et chauffage
    N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
  • 5. Problème va et vient et fil pilote chauffage
    N°21089 : Bonjour, J'ai réalisé quelques travaux dernièrement et je me retrouve avec un problème au niveau de mon tableau électrique. Nous avons fait installer un poêle à pellet, je n'ai donc plus besoin de mes radiateurs...
  • 6. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 7. Problème thermostat ambiance qui claque chauffage électrique par le sol
    N°12027 : Bonjour, J'ai un chauffage par le sol électrique. J'ai une centrale pilote dans le couloir. J'ai trois thermostats d'ambiance dans la pièce principale. J'en ai un qui claque quasi toutes les secondes. Il a déjà été...
  • 8. Problème chauffage électrique remplacement thermostat
    N°17467 : Bonjour. J'ai mon convecteur de marque Atlantic de 1000W, le voyant de chauffe ne s'allume plus, le disjoncteur ne saute pas. On m'a dit que c'était certainement le thermostat qui est défectueux, j'ai un convecteur de même...
  • 9. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
  • 10. Problème régulation Delta Dore 230 CPL impossible d'associer les récepteurs
    N°13160 : Bonjour. J'ai une régulation de chauffage électrique Delta Dore 230 CPL et des récepteurs sur tous les radiateurs TC 51089. Depuis quelques temps je n'arrive pas à associer mes récepteurs à mes zones de chauffe. Sur mes...
  • 11. Problème chauffage électrique au sol
    N°16434 : Bonjour. Alors j'ai un gros souci avec un chauffage électrique au sol sud-rayonnement. Le souci c'est que j'ai couplé deux trames au sol et j'ai été obligé de mettre un contacteur de puissance. Le souci c'est pas les...
>>> Résultats suivants pour : Problème sur chauffage électrique >>>
prise electrique plaque a inductionprise electrique 400vprise electrique plaque inductiontableau electrique 08
