Moteur triphasé pour pompe de piscine
586
Fiches Bricolage électricité : Moteur triphasé pour pompe de piscine
Bonjour, quels sont les éléments électriques de sécurité qu'il faut brancher pour un moteur triphasé 380V pour ma pompe de piscine ? N'est-ce rien qu'un contacteur, et la boîte à fusible ? Et merci infiniment pour le créateur de ce site, et pour tous les amateurs de bricologie.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Pour un moteur électrique triphasé il faut un disjoncteur thermique triphasé au calibre du moteur. Il suffit de regarder la plaque signalétique pour connaître le calibre à utiliser. Par exemple pour un moteur 220/380 il faut relever la deuxième valeur de I et demander un disjoncteur triphasé dans la plage d'intensité trouvée.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Par sécurité, un disjoncteur différentiel 30mA en cas d'électrisation.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Tout votre équipement doit possèder une mise à la terre et un différentiel de 10 mA.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Il vous faut un inter diff tri 10/ 30 ml ampère un disjoncteur thermique triphasé et faites attention de ne pas inverser les phases, car ça peut endommager la pompe. Bon courage.
06 février 2010 à 14:53
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Les ailettes de la pompe tournent dans le sens des aiguilles d'une montre.
Avant de réenclencher le disjoncteur de protection et de remettre la pompe en marche,
faites un essai rapide et arrêter tout de suite afin d'observer dans quelle sens tourne vos ailettes.
à noter qu'il y a souvent une flèche sur le dessus du capot indiquant le sens de rotation.
Le moteur tourne à l'envers ?
si vous vous êtes tromper de phase, inverser en juste 2 de votre choix seulement. la correction sera automatique.
01 août 2011 à 23:10
  • 1. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 2. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 3. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
    N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
  • 4. Problème moteur de pompe piscine
    N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
  • 5. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 6. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
  • 7. Problème moteur pompe de piscine
    N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
  • 8. Câblage moteur pompe piscine
    N°18154 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un démarrage progressif à ma pompe de piscine. Elle est en mono 1600W, comme la majorité des démarrages progressifs de cette puissance sortent en tri 220, est-elle alimentable de cette façon...
  • 9. Panne moteur pompe de piscine ESPA iris 750M
    N°19887 : Bonjour. Mon moteur de Pompe de piscine ESPA 750‎ fonctionnait parfaitement, du jour au lendemain au démarrage il fait sauter le disjoncteur principal de la maison ! + le disjoncteur du tableau intérieur. NB : J'ai...
  • 10. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
    N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
>>> Résultats suivants pour : Moteur triphasé pour pompe de piscine >>>
cables electriquesarmoire electriquesgroupe de securite plomberietravaux electricite 03
