Prise électrique salle de bain
Fiches Bricolage électricité : Prise électrique salle de bain
Je ne trouve plus les mêmes éléments que lors de la pose d'origine. Nous avons tapissé une salle de bain, et je dois remettre les prises pour brancher le sèche-cheveux et rasoir. J'ai 6 fils dans le mur et 3 ouvertures dans les nouvelles prises. Dites-moi comment faire ? Bien à vous, Zoé.
Conseils Des Bricoleurs 1
Afin de pouvoir essayer de vous répondre, il faudrait plus d'informations : couleurs des fils électriques, type de prises ou des photos de votre installation.
Conseils Des Bricoleurs 2
Normalement si les fils sont de la couleur, exemple : les rouges ensemble dans le trou droit, les bleus dans un trou gauche et surtout les fils verts jaunes dans le trou du centre.
- 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 3. Prise dans une salle de bain
- N°7352 : Bonjour je voudrais savoir si on a le droit de mettre ensemble des prises de salle de bain avec des prises d'une chambre par exemple sur le même disjoncteur ou la salle de bain doit-elle être sur un disjoncteur à part ? merci
- 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 5. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 6. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 7. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 8. Installation prise électrique dans salle de bain
- N°19048 : Bonjour. Je voudrais poser une prise électrique dans ma salle de bain pour faire fonctionner une machine à laver. Déjà avant de vous demander comment faire, je voudrais savoir si d'après les normes en vigueur, je peux...
- 9. Prise condamnée et rupture de neutre
- 10. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 11. Prise salle de bain fond
- N°2792 : Bonjour, sur la prise de ma salle de bain, j'ai le sèche linge et le lave linge branchés dessus et depuis quelque temps, ma prise se met à fondre. J'ai essayé avec une rallonge et elle a fondu. Aussi, que dois-je faire ? Merci...
