Norme autorise câble H07VU en extérieur sous gaine
5745
Astuces aux problèmes électriques : Norme autorise câble H07VU en extérieur sous gaine
Est-ce que la NF C 15-100 autorise l'utilisation de câble H07VU sous gaine enterrée en extérieur ?
16 juin 2009 à 18:34
Conseils dépannage électrique 1
Réponse négative.
Obligation d'utiliser un câble : par exemple U-1000RVFV sans gaine ou U 1000 R2V sous gaine TPC rouge (si le conduit a un diamètre inférieur à 40 mm, possibilité d'utiliser conduit ICTA ou ICTL). Cordialement.
19 juin 2009 à 14:27
Conseils dépannage électrique 2
10 982 messages
Non, en enterré, il faut du R2V sous gaine.
19 juin 2009 à 19:20
  • 1. Passage par l'extérieur d'un circuit H07VU sous gaine
    N°12627 : Bonjour, Je réorganise notre cuisine. Mais à l'endroit où nous allons mettre le four et la plaque de cuisson (induction), il n'y a pas d'arrivée d'un circuit 6mm². Je n'ai d'autre solution que celle-ci : En employant...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 6. Distance maximale câble brancher sur boitier sans protection
    N°12744 : Bonjour, Sur un terrain il y a un câble 5G25 qui arrive dans un regard, il a une longueur d'environ 6 m. Nous devrons nous brancher sur ce câble avec notre 5G10 longueur 25 m (le disjoncteur en amont est réglé à...
  • 7. Question au sujet de câble et fil
    N°21040 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux utiliser du câble U1000R2V 3g 2.5 pour câbler mon disjoncteur vers mes volets roulants à l’intérieur de ma maison ? car je vous explique j'ai une grosse couronne de câble...
  • 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 9. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Norme autorise câble H07VU en extérieur sous gaine >>>
probleme tableau electrique 01probleme branchement interrupteurtableau electrique boisampoules led voiture
