Comment faire installation électrique pendant construction d'une villa
Pannes Electricite : Comment faire installation électrique pendant construction d'une villa
Voilà je cherche à comprendre comment faire une installation électrique pendant la construction d'une villa, c'est à dire comment passer les gaines, à quel moment il faut intervenir par rapport aux autres corps de métiers, je suis débutant dans l'électricité mais je n'ai jamais fait de construction neuf. Merci.
31 décembre 2009 à 16:43
Bonsoir, pas difficile avant dalle béton et chape et avant plâtre sur les murs. Bon courage et très bonne année 2010. b54
01 janvier 2010 à 05:45
Ce n'est pas simple. Il faut faire un plan complet avec les emplacements des gaines utiles + quelques réserves, et intervenir à différents moments du début à la fin du chantier.
A commencer tout au début pour le passage des gaines d'alimentation depuis le point de livraison courants forts et courants faibles vers la future GTL.
Pour une personne seule, c'est pratiquement du plein temps.
02 janvier 2010 à 10:01
Astuces bricolage 3 electricite
Comme dit GL c'est un travail très astreignant.
Il faut être là très souvent pour ne pas retarder les autres corps de métier.
D'autre part si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de chantier et vous dites que vous êtes débutant en électricité, je vous conseille de vous faire aider par une personne expérimentée pour éviter de graves problèmes et avoir de gros soucis à la mise sous tension et au passage du consuel.
Électricien, c'est un métier et réaliser une installation électrique complète dans les normes et dans les délais n'est pas à la portée du premier venu.
Ceci dit bon courage et Bonne année. MF.
04 janvier 2010 à 18:40
Astuces bricolage 4 electricite
Bonjour, si vous n'avez aucune expérience faites-vous faire l'installation prête à poser, qui simplifie le travail, il vous faudra juste faire de la lecture de plans et du repérage, l'installation prête à poser est fabriquée en usine, sur un plan fourni par vos soins, cette solution technique vous facilitera la tâche sur des problèmes de télérupteur ou quels câbles pour un four ou quels fusibles. Regardez sur le net (pieuvre électrique). Bonne chance pour vos travaux, courage et contrairement à ce que l'on vous dit rien n'est impossible à cur vaillant.
02 janvier 2012 à 11:46
- 1. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 2. Faire installation électrique en câble ou gaine
- N°11560 : Mon électricien veut faire l'installation électrique de ma maison en câble rigide noire pour éviter que l'air ne rentre par la gaine. Et d'autres sources m'ont dit que c'était mieux en gaine pour pouvoir repasser des...
- 3. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 6. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 7. Projet construction neuf schéma et tableau électrique
- N°14165 : Bonjour et bonne année, Je rejoins aujourd’hui ce forum pour la raison suivante : la construction de ma maison va commencer dans 15 jours, j'ai réalisé tout le schéma électrique et le schéma du tableau. Il s'agit...
- 8. installation triphasée construction maison
- N°517 : Je dois faire, dans une construction neuve, une installation complète en triphasée pour toute la maison (pour brancher une pompe à chaleur). Connaissez-vous sur internet ou chez vous des schémas d'installation en triphasé ?...
- 9. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 10. Comment faire une installation d'un double va et vient
