Problème branchement four sur triphasé avec 4 fils dans le mur
7914
Questions Bricolage : Problème branchement four sur triphasé avec 4 fils dans le mur
Bonjour. Comment brancher un four sur fils triphasés quand il ne sort du mur que 4 fils ? Merci.
30 mars 2010 à 18:26
Conseil Forum 1
PL
PL
13 519 messages
C'est normal. Avec un multimètre vérifier la tension entre ces fils, certainement du tri 380V + la terre. Ensuite vous vous référez à la notice de câblage pour le branchement en ayant préalablement repéré et coupé l'alimentation. 31/03/10
31 mars 2010 à 08:47
Conseil Forum 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, serait ce une question piège ? Triphasé+terre = 4 conducteurs. Cordialement.
31 mars 2010 à 08:13
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 3. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 4. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 5. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 6. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 7. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 8. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
    N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
  • 9. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 10. Four électrique sur prise 16A
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement four sur triphasé avec 4 fils dans le mur >>>
branchement lustre 6 ampoulesbrancher prise four encastrableinstallation electrique cuisinebranchement contacteur heures creuses schema v pl
