Conseil connexion four encastrable
Problème Electricité : Conseil connexion four encastrable
Bonjour à tous, je souhaiterai brancher un four encastrable, faut-il impérativement le connecter à un disjoncteur indépendant, merci de votre aide.
03 février 2011 à 19:47
Solution 1 au problème électricité
Bonjour, la norme d'aujourd'hui demande une ligne dédiée pour le four ; sur l'existant on peut utiliser une ligne en place, à condition qu'elle soit dimensionnée pour, et une marge d'utilisation compte tenu de ce qui est branché dessus. Cordialement.
04 février 2011 à 07:56
Solution 2 au problème électricité
C'est ce que demande la norme.
Après à vous de voir si vous la respectez.
Il est certain qu'un four consomme beaucoup, et si vous le partagez avec d'autres appareils sur le circuit vous risquez d'être souvent au limites maxi autorisée, voire de disjoncter souvent.
04 février 2011 à 08:26
- 1. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 2. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 3. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 4. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 5. Branchement four électrique encastrable
- N°13801 : Bonjour à tous, J'ai un four électrique encastrable avec son câble équipé d'une prise mâle. Mon installation est équipée d'un câble 3x6² dénudé en attente. Voilà ma question : Comment faut-il brancher le four...
- 6. Plombs qui sautent avec un four encastrable
- N°11317 : Bonjour, novice en électricité je viens de recevoir un four encastrable. J'ai raccordé celui-ci grâce à un câble 6mm2 à ma prise murale "réservée aux appareils de cuisson". Dans mon tableau j'ai un interrupteur dédié à...
- 7. Branchement four encastrable
- N°11631 : Bonjour, je viens d'emménager dans un nouvel appartement. J'ai commandé un four encastrable qui est arrivé ce jour. Seulement je n'arrive pas à le brancher. Le four a une fiche d'alimentation classique mais la prise (où...
- 8. Rallonge pour four électrique encastrable
- N°3609 : Bonjour. Dans ma cuisine, je dispose d'une prise de courant 2P+T alimentée par 3 fils section 2.5 carré (N + L + T) et protégée par un disjoncteur 20A. Mais je souhaite mettre mon four (encastrable) sur un autre mur. Le plus...
- 9. Conseil branchement four Brandt
- N°9312 : Bonjour. Je remplace un ancien four : Brandt puissance nominale 3,55 kW, tension alim = 220 V, tension de fonctionnement = 220 v branché sur une grosse prise électrique 3 conducteurs marqué 380V 20A, relié à mon panneau de...
- 10. Aide pour brancher un four encastrable
- N°10151 : Bonjour, je viens de recevoir mon four. Étant novice, j'aimerai savoir comment le brancher, voilà ce qu'il en est pour les données techniques : tension/fréquence 220-24v -50 hZ consommation d'énergie totale 3.1 kW Protection...
