Conversion de Watt en kVA
Questions Bricolage : Conversion de Watt en kVA
J'aimerais choisir la puissance de mon groupe électrogène qui est défini en kVA, à partir des équipements électroménagers que j'aurais à faire fonctionner dessus en simultané.
Sur ces équipements j'ai les watts ; comment après avoir additionné ces watts je peux estimer le besoin en kVA équivalents ? Merci.
03 février 2011 à 13:55
Conseil Dépannage 1 Electricité
Bonjour. Il faudrait plutôt les intensités absorbées en supposant que l'on puisse les additionner arithmétiquement.
Vous faites la somme des puissances des récepteurs électroménagers en divisant par 0,8 pour estimer la puissance absorbée, et vous prenez une puissance en VA juste supérieure.
04 février 2011 à 09:36
- 1. Définition KVA
- N°615 : Bonjour. Comment définir les KVA à partir des KW (formule) ?
- 2. Puissance transformateur 25 kVA
- N°7688 : Bonjour, pouvez-vous me m'informer : un transformateur 25 kVA est bon pour quelle charge ? Et quel est la signification exacte de kVA. Merci.
- 3. Changement puissance compteur 15 kVA 75 A pour 9 kVA 45 A
- N°5320 : Bonjour, Pourriez-vous me dire s'il est possible de diminuer ma puissance compteur de 15 kVA à 9 kVA. Sachant que je possède un pavillon de 175 m², 2 frigos, un congélateur, une machine à laver, un lave vaisselle, un sèche...
- 4. Changement de puissance abonnement 12 kVA à 9 kVA
- N°14280 : Bonjour, Nous habitons dans notre maison neuve depuis 1 an et je suis en train de me pencher sur l'abonnement edf. Lorsque j'ai demandé le raccordement, je ne voulais pas avoir de mauvaise surprise et j'ai donc pris un...
- 5. Couplage de 3 groupes électrogènes 3x500 kVA
- N°14334 : Bonjour les bonnes âmes ! Je me confie à vous pour m'éclaircir un peu sur le couplage synchronisé de trois groupes électrogènes (GE) de 500 kVA. Voilà, je dois concevoir une armoire de couplage de 3 GE qui doit délivrer...
- 6. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 7. Conversion moteur triphasé en monophasé
- N°18943 : Bonjour. Ma sœur a acheté une maison avec un moteur suppresseur en triphasé référence multi 1000.3DS Y 380 V 930 W 1,3A qui est connecté avec un contacteur de puissance LC1 D123 et un pressostat IEC 947 .5.1. Je vais...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. L'énergie est-elle conservée dans la conversion DC-AC
- N°18138 : Bonjour. Dans le cadre des panneaux solaires, qui produisent 120W 12 volts, par exemple, donne un courant 10A 12 volts. A la conversion en AC 220 volts, par conversion de l'énergie, 120 watts / 220 volts = 0.55 Amp ? Est-ce...
- 10. Calcul puissance génératrice KVA, KW, triphasé, cos phi
- N°13765 : Bonjour, J'ai une installation d'environ 50kW (mono) à alimenter pour un festival : - amplis sono : 37kW - stands (frigos, éclairage) : 7kW - lights (pas/peu de strobes) : 6kW Je connais pas le cos phi (qu'en pensez...
