Congélateur qui fait disjoncter toute la maison
Actuellement 26 611 questions dans le forum électricité
7874
Problème Electricite : Congélateur qui fait disjoncter toute la maison
Du jour au lendemain, notre congélateur fait disjoncter toute la maison à n'importe quelle heure (au bout de 20 minutes comme au bout de 24 heures). Même après avoir changé de congélateur et de lieu de branchement ? Quel est le problème ? Merci de me répondre.
26 mars 2010 à 12:14
Conseils dépannage électrique 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je ne comprends pas bien la 2è partie du message : avez vous changé de congélateur ou changé de place le congélateur ? dans ce dernier cas le congélateur présente un défaut d'isolement. Cordialement.
27 mars 2010 à 06:27
Conseils dépannage électrique 2
PL
PL
13 524 messages
Vérifier sur la plaque signalétique de votre congélateur, ou les documentations fournies, l'intensité de celui-ci, un moteur, notamment le compresseur, "pompe" environ 4X l'intensité de celui-ci, soit la protection du congélateur est mal appropriée ou le calibrage du disjoncteur général.
Mais un congélateur de particulier ne devrait pas trop monter en intensité je pense maximum : 10A.
Le problème doit se produire quand tout est allumé (?) dans la maison : lumières, télé, chauffage électriques etc. dans ce cas je pencherai pour un calibrage de disjoncteur. Cordialement. 27/03/10
27 mars 2010 à 08:40
Conseils dépannage électrique 3
Bonjour. Dans votre cas le déclenchement vient de ce que l'on appelle défauts différentiels, cela veut dire que vous avez une perte de courant à la terre au niveau de votre congélateur.
Je vous conseille de faire examiner par un spécialiste. RDJ
27 mars 2010 à 19:53
  • 1. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 2. Congélateur fait disjoncter l'installation électrique - Fiche dépannage électricité
    N°1102 : Mon congélateur fait disjoncter le compteur dès que la prise est branchée, celui-ci même éteint. Il a 10 ans, il l'a déjà fait plusieurs fois, mais auparavant, quand on le rebranchait il refonctionnait, mais pas cette...
  • 3. 105 volts sur les fils de terre
    N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
  • 4. Barbecue Tefal fait disjoncter toute la maison
    N°21170 : Bonjour à Tous ! Le barbecue fait sauter le courant dans toute la maison ! (tableau électrique datant de 2002, équipé de 30 mA). Vérification à l'ohmmètre : 27 ohms entre phase et neutre (R infinie quand thermostat...
  • 5. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 6. Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que....
    N°24344 : Bonjour. Branché sur la prise qui se trouve derrière le réfrigérateur, celui-ci faisait disjoncter, en général pas tout de suite mais après un délai de quelques minutes. J'ai donc branché le réfrigérateur sur une des...
  • 7. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
    N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
  • 8. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 9. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 10. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
>>> Résultats suivants pour : Congélateur qui fait disjoncter toute la maison >>>
schema commande contacteur horlogeschema v vbranchement plaque de cuissontableau installation electrique monophasee
